[Cabriolet] 205 le cabriolet 1994 (Modèle 20DKD22)
- HUBERIV
Re: 205 le cabriolet Jaune Genêt 1994
attention normalement l'antenne d'origine des cabs est spécifique et est fixe (je l'ai sur la mienne)
- 3dfx
Pas tout à fait, en fait
- capote électrique : embase fixe + antenne courte
- capote manuelle : embase réglable + antenne longue
- HUBERIV
- Chrisfun
celle qui est sur ma voiture est en 2 partie,à moins qu'elle n'ai pas d'origine et sur le prospectus elle est bien plus petite que les normales.
- stefano2b
Juste la tige.
- Chrisfun
ta as vu juste,26€ dans l'est de la FRANCE et juste la tige,antenne a commandé et devient rare.
Ce que ma dit le magasinier de chez PEUGEOT.
- HUBERIV
perso j'ai mis une tige antenne de 806
- Chrisfun
- Chrisfun
Tu a effectué les bourrelets de la même manière que moi
Par contre je t'expliquerai dès ton retour comment teindre tes sièges en noir si tu veut bien à moindre coût.(Je passerai avec MAYA en même temps pour la photo de famille
j'ai reprit une de tes photos,regarde mes sièges repeints.
- Chrisfun
Je te souhaite un joyeux
Mon vœux ,faire ta connaissance et boire un
Chrisfun
- ptitjak
- Localisation : Vigo (Es) / Xinxo (Es) / Paris (Fr) / Thionville (Fr) / Cambrai (Fr)
205 le cabriolet Jaune Genêt (RPT du pommeau)
Bonsoir à tous,
Après de long moment d'absence, me revoilà sur notre site afin de poursuivre la restauration de ma 205 cabriolet jaune genet de 1994.
Et oui, il n'y a pas que les GTI de chez Peugeot qui mérite d'avoir une remise en état!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A plusieurs reprises, j'ai lu des posts sur le remplacement du pommeau de levier de vitesse.
Les avis étaient nombreux.
- Le pommeau de vitesse est visé
- le pommeau de vitesse est collé
- etc etc
Après de nombreuses recherches sur internet (Document de démontage), j'ai réussi à trouver un pommeau de vitesse d'origine Peugeot mais surtout pas cher (25Euros environ).
Ci-joint la pièce neuve :
Donc comme on peut le voir sur la dernière photographie, le pommeau de vitesse est donc rentré en force sur le levier
Ci-dessous l'anomalie constatée sur ma titine :
Cette anomalie est connue sur beaucoup de nos 205
Concernant le levier de vitesse maintenant :
Il suffit simplement de tirer dessus fortement.
Comme une personne l'a indiqué sur ce site... Evitez de mettre la tête au dessus...
Pour vous faciliter la tache, dans le cadre d'un remplacement, il suffit de le faire tourner autour du levier de vitesse (déformation de la pièce hs)
Maintenant ci-dessous une photographie de la languette d'indication de la vitesse:
Pour la retirer, j'ai utilisé un tournevis de précision.
Comme vous pouvez le voir sur la photographie, il y a deux ergots permettant le centrage de la pièce sur le pommeau de vitesse
Perso j'ai remis la mienne après avoir nettoyé celle-ci au savon de Marseille avec des Coton-Tige
Ci-joint un agrandissement du pommeau de vitesse vous montrant les deux logements des ergots
Pour conclure, il suffit de remettre en place le nouveau pommeau de vitesse.
- etc etc
Dernière modification par ptitjak le jeu. 15 janv. 2015 23:07, modifié 1 fois.
- darkshawo
Salut ! C'est beaucoup mieux comme sa mon pommeau que j'ai en ce moment sur la mienne et pas comme ça
- ptitjak
Avec la patience dark... Il y en a qui tourne sur LBC
- darkshawo
Oui faut déjà que j'arrive à enlever le mien il et rond en plastique dur il bouge pas et tourne pas
- Shidenkai
Re: 205 le cabriolet Jaune Genêt (RPT du pommeau)
En injectant du lubrifiant-dégrippant par le dessous vers l'intérieur de la boule avant démontage (ça remonte par capillarité), l'effort pour sortir le pommeau est nettement réduit.ptitjak a écrit :Il suffit simplement de tirer dessus fortement.
