Troue a l'acceleration et ralenti instable 205 junior
Maxence59
Re: Troue a l'acceleration et ralenti instable 205 junior
J'ai regardé à la pompe de reprise j'ai du mal à voir si j'ai du jeu ou pas avec le ressort j'ai essayer de plier la pâte de celle ci mais j'ai peur de la cassé
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
- clemsky28
Pour la purge oui c'est comme ça
Le joint d'embase, non du moment que c'est étanche aucun soucis
Si le moteur fonctionne bien pas de soucis pour la pompe de reprise
Maxence59
Bon bah niquel, comment je peux vérifier si tout est bien étanche et si j'ai bien fait mon carbu ?
- clemsky28
Si tout marche bien c'est que tout va bien
Maxence59
Bon bah ça a l'air de bien marcher c'est que ça va alors
Maxence59
Salut clément une dernière question,
Jai vu que il ne fallait pas serrer trop fort le carbu sur l'embase hors moi je l'ai serré assez fort, j'ai vu que ça pouvez cintrée l'embase du carbu du coup il faut que je dessere ?
- clemsky28
Ca devrait le faire, ça se sert un peut quand même
Maxence59
OK clément merci autre question quand je repousse mon starter le volet de starter n'est pas enfoncé a fond (voir photo) c'est normal
Maxence59
- clemsky28
Retire la coiffe, et fait une photo de manière a bien voir tout le carbu depuis le dessus
Maxence59
OK je te fais ça demain
Maxence59
Tu aurais une méthode de réglage de richesse parce que j'ai toujours des gros troues. ...
- clemsky28
Oui, la vu que ton ralenti est réglé, tu joue sur la vis de richesse de façon a chercher le régime maximum en agissant simplement sur cette vis, pas sur la vis de ralenti, ensuite tu re-règle ton ralenti,puis tu refait de même avec la vis de richesse, une fois le tout bien réglé, tu devrais ne pas pouvoir trouver un régime de ralenti plus élevé en agissant sur la vis de richesse
Maxence59
Mon ralenti n'est pas reglé comme je le voudrai comme je n'ai pas de tachymetre....
Mais je vais essayer ta methode quand meme avant je t'envoie une photo du volet de starter .
Maxence59
Re clément voilà la photo du volet
Avec starter
Sans starter
Photo bougie de la 1ere à la 4eme
Voilà il m'ont l'air fort noir non ?
Avec starter
Sans starter
