• 205 Roland Garros Cabriolet • French Open • 1994
Re: • 205 Roland Garros Cabriolet • French Open • 1994
Sympa ! C'est quoi cette adaptateur tu a des photo ?
il va falloir que tu achètes des cassettes de Michel Sardou.....
Soixante14
Message par Soixante14 »
@darkshawo : En fait, sur certains modèles (même sur certains Blaupunkt d'époque), tu as une sortie spécifique qui permet de disposer d'une entrée AUX (une fiche à 8 branches).
Voici les photos de l'adaptateur en question :
http://www.ebay.fr/itm/262392027422?_tr ... EBIDX%3AIT
Je fais le malin mais me demande encore où je vais faire sortir "proprement" le jack (vide poche ?)
Il parait que la fréquence sonore de la voix de Michel Sardou n'est pas accepté par l'adaptateur :langue3:
EDIT : Après avoir testé, le cable ne se clipse pas véritablement et ne fait pas contact. Je vous déconseille donc cet adaptateur.
Dernière modification par Soixante14 le mar. 7 juin 2016 21:59, modifié 1 fois.
tu peux avoir la même sortie avec une cassette adaptatrice
Soixante14
Oui. Ce sera ma "solution de secours" car la qualité et le volume semblent relativement faibles.
Une marque/modèle à me conseiller au cas où ?
Ha oui faudra je regarde si je les sur le mien au pire dans le rangement de la console longue ?
La cassette adaptative c'est vraiment bof :langue3:
Ta solution semble la meilleure. Tu peux le faire remonter via la trappe de l'allume cigare, si non si ça ne te géne pas que ton portable soit rangé, tu fais un petit trou dans le vite poche sous l'autoradio pour passer le fil dedans et comme ça ni vu ni connu :)
et ça donne quoi par la petite aération en bas de la console ?
c'est possible ?
Soixante14
Il va falloir que j'étudie cela de près mais je voudrais éviter de percer un trou... mais c'est vrai que ce serait le plus pratique.
Pour l'adaptateur, je l'ai reçu ce matin. Il est de bonne qualité mais ne se "clipse" pas sur le Blaupunkt Trier CC31. Il rentre impeccable mais en tirant, le câble vient tout seul :oops:
J'en profite pour vous partager les dernières photos de l'avancée du chantier que je mène avec mon spécialiste (qui est encore plus maniaque que moi ::d )
^Rénovation des sièges avants de la 205 Roland Garros French Open - côté conducteur
^Rénovation des sièges avants de la 205 Roland Garros French Open - côté passager
^La capote neuve
^"Désossage" de l'intérieur pour nettoyage en profondeur
il va falloir que je regarde si mon autoradio a cette fiche au dos
superbe les sièges
tout le cuir a été changé , ou juste ce qui était HS?
Soixante14
Pour les sièges, le sellier a refait toutes les garnitures cuir (sauf arrière et appui têtes) mais je ne sais pas comment il a fait pour avoir un résultat aussi homogène... quand je vois cela, je sais pourquoi il y a des professionnels :bien:
crows
Message par crows »
Les sièges sont vraiment magnifique du vrai beau boulot :bien:
Magnifique :coeurs:
horlogerjp
Message par horlogerjp »
Soixante14
Voici une des SIEM qui était sur le véhicule... ca va à la benne on est d'accord ? :suspect:
Il y a juste le joint qui pourrait éventuellement servir à quelqu'un...
