*Option* câblage des vitres électriques *OBS*
- oljd
- Sebrod91
Oui ce sont les mêmes d'un point de vue câblage. Les cosses, même si elles sont toutes deux compatibles avec les interrupteurs sont elles différentes entre phase 1 et phase 2.
De même les fils sont différents (évitez les phase 1 d'ailleurs, ils sectionnent facilement leurs gaines qui étaient merdiques à l'époque...
Les cosses de phase 1 sont grises et brune si je me souviens bien, mais moulées en une seule pièce non démontable. Les fils peuvent êtres extraits mais à l'aiguille à coudre.
Les cosses phase 2 sont "démontable" en celà qu'il est possible d'ouvrir le peigne et d'extraire bien plus facilement une cosse.
Pratique pour "recâbler" si besoin est... En tout cas, moi ca m'arrange bien ...
vital76
Moi j'ai une question, voilà je trouve sympa que Bunny est fait ce tuto ainsi que celui "montage de vitres electriques" merci à lui, mais le soucis c'est que les photos ne s'affichent plus pour ces 2 tutos et pour ceux qui comme moi veulent réaliser le montage ben c'est
est ce que quelqu"un peut y faire quelque chose siuo plait
- 20cd62
C'était sur la page précédente, et je l'ai remis en page 1vital76 a écrit :Moi j'ai une question, voilà je trouve sympa que Bunny est fait ce tuto ainsi que celui "montage de vitres electriques" merci à lui, mais le soucis c'est que les photos ne s'affichent plus pour ces 2 tutos et pour ceux qui comme moi veulent réaliser le montage ben c'estest ce que quelqu"un peut y faire quelque chose siuo plait
jonathanbibou
Bon j'ai commencé à faire passer les fils pour mes VE
En meme temps j'ai changé mon antenne autoradio.
2 problemes :
- Il me manquait du fil 1mm de chaque couleur mais pas moyen d'en trouver chez le roy merlin donc tout est en stand by, vous connaissez une adresse?
- Le passage de fil fut très délicat car le cable antenne doit passer sur le coin laterale droit de la voiture, y compris mes cables electriques mais j'y arrive pas, vous avez une astuces? je voulais accroché tous mes fils sur l'ancien cable d'antenne mais c'est très délicat sachant que l'antenne arrive très très bas au niveau du tableau de bord donc difficile de le tirer pour faire passer les nouveau fil par mon plafonnier.
Je rappel que mes futurs boutons seront sur le plafonnier de luxe. Pour l'instant ils sont cachés par le cache noir latteral du toit vers le tableau de bord.
2 problemes :
- mecanoyo
bonjour, j'envisage l'installation des VE et apres lecture des differents topics et liens j'ai quelques questions:
-Concernant les boutons de 405, y a t-il un branchement à rajouter pour l'eclairage ou juste a brancher sur le connecteur d'origine??
-Ces dits-boutons sont-ils compatible avec un boitier d'ouverture à impulsions??
-mon installation se situerai au niveau du plafonnier luxe, mais quel boutons installés?? les 2 cotés conducteur(à la base) ou celui correspondant a chaque moteur?? Dans le 1er cas suis-je quand meme obliger de cabler l'interrupteur inutile??
merci a tous
merci a tous
Bon, rapidos:
Pour un moteur à commande simple: 1 interrupteur
bornes:
1- fil moteur
2- masse
3- +12
4- masse
5- fil moteur
Si tu veux mettre les doubles commandes pour une vitre quelconque, alors les fils moteurs sont à relier au deuxième interrupteur de la sorte:
Interrupteur a:
1- fil navette 1
2- masse
3- +12
4- masse
5- fil navette 2
Interrupteur b:
1- fil moteur
2- fil navette 1
3- +12
4- fil navette 2
5- fil moteur
Voilà c'est tout.
Pour le rétro éclairage du bouton, c'est juste une loupiotte que tu peux rajouter dans n'importe quel bouton non séquentiel de VE.
Peut être est-ce possible dans un séquentiel, mais je n'en sais rien.
Pour le reste, c'est toi qui décide...
bornes:
1- fil moteur
2- masse
3- +12
4- masse
5- fil moteur
Interrupteur a:
1- fil navette 1
2- masse
3- +12
4- masse
5- fil navette 2
Interrupteur b:
1- fil moteur
2- fil navette 1
3- +12
4- fil navette 2
5- fil moteur
Voilà c'est tout.
h0_noMan
Tu en as partout.jonathanbibou a écrit :Il me manquait du fil 1mm de chaque couleur mais pas moyen d'en trouver chez le roy merlin donc tout est en stand by, vous connaissez une adresse?
J'en ai trouvé dans :
- Les grandes surfaces (Géant, Leclerc)
- Tout les magasin de bricolage (OBI,Weldom, L'entrepot,...)
jonathanbibou
- le_cornouiller
Question bête peut-être, mais je me lance :
Est-ce que le faisceau des portes ne s'étend que des portes à la platine fusible ?
Parce que si c'est le cas, en récupérant 2 faisceaux, je n'ai qu'à les faire passer, les brancher sur la platine et sur ce qu'il faut de l'autre côté et ça marchera ! !
J'ai un faisceau dont voici le détail des connections :
Je suppose qu'il s'agit des connecteurs destinés à la FC :
Ici ce sont les connecteurs des interrupteurs (je pense qu'avec le Haynes, on doit savoir lequel commande quelle porte...) :
Je passe sur le connecteur du moteur et allons à l'autre bout du faisceaux :
J'ai 3 connecteurs :
et
Ma question est : est-ce que les 3 derniers connecteurs se branchent sur la platine fusible ? Si oui, où ?
Le connecteur blanc me semble un peu bizarre.... Où va-t-il ?
Merci pour vos renseignements.
et
Non ils ne se branchemtn pas à la platine.
Le jaune bourré de masse va se brancher sur le côté gauche de la colonne de direction.
Normalement, il n'y a pas de réseau de mase de ce côté de la colonne de direction, mais il suffit d'en récupérer un et de le mettre en place.
Le petit jaune à deux contacts est un connecteur qui se branhe sur la partie centrale du faisceau VE/FC intégré au faisceau confort du véhicule.
Le troisième se branche pareil à côté du jaune.
En fait, il te manque la partie centrale du faisceau VE/Fc qui relie la porte gauche à la porte droite, et la boite à fusibles...
Cette partie est chiant à démonter, car il faut enlever tout le tableau de bord...
- le_cornouiller
Pas sûr du tout...le_cornouiller a écrit :Si tu as ou quelqu'un d'autres des photos d'un tableau de bord démonté sur lesquelles on voit ces cables, je suis preneur.
De toute façon, ce sera toujours mieux que totu recabler, à la main.
Merci !
Sinon, je n'ai pas de photos...
Si tu veux repérer facilement le faisceau, il est branché tout devant sur la boite à fusibles. C'est un connecteur bleu à 4 plots, mais seuls deux fils sont branchés (dont un violet).
Ce connecteur est en bas à droite de la boite à fusibles.
Il a également les connecteurs correspondants à tes câbles.
