[TU-Fiche] La vidange huile moteur
ptitpirat
Message par ptitpirat »
Salut, la vidange doit normalement être faite tout les 10000km, mais étant donné que je me sert de la voiture tous les jours pratiquement pricipalement en parcour urbain est ce que par précaution il faudrai mieux raproché la date ?
Je n'ai encore jamais fait de vidange dessus depuis que j'ai acheter la voiture la vidange a était faite par l'ancien proprio juste avant la revente et je pense que je peu faire confiance. Donc voilà comme je voudrai aussi profité de faire ma vidange boite en même temp comme j'ai un peu de temp je suis dans les 7000 km environ depuis ma dernière vidange je crois.
205 GT de 1990 - 100000kms
ourkoman
Localisation : "Le repère des malandrins les plus infâmes de toute la galaxie"
Re: *Fiche* La vidange huile moteur
Message par ourkoman »
Merci pour cette leçon!
vengy a écrit : Soulever la voiture pour pouvoir se faufiler en dessous plus aisément,
Faut avoir confiance en sont cric....
cisko
Message par cisko »
ourkoman a écrit :Merci pour cette leçon!
Faut ABSOLUMENT mettre des chandelles !!!!!!!!!!
Ou alors rien du tout, mais il faut être exempt de toute protubérance et dépourvu d'embonpoint. :lol4
Au fait, juste comme ça pour préciser. :wink:
Peugeot préconise de la 15W50 pour les moteurs kilomètrés ou en utilisation sévère (sportive, embouteillage, autoroute etc…). :wink:
Walt_38
Message par Walt_38 »
merveilleux cours pour un novice comme moi!! je l'ai faite il y a une heure et franchement il manque des conseils a ta fiche:
1__ avoir une bonne clé a bouchon de vidange: la mienne a eu le bout qui s'est arrondi en tournant du coup ca rippait.la poisse!! (elle etait neuve marque everycar). merci au mecano a coté de mon boulot qui m'en a preter une autre gracieusement!!!
2__ ne pas s'assomer avec le par choc si on utilise une fosse pour travailler dessous (mon patron a une fosse et j'ai fais la vidange au boulot) bah oui ca fait mal!
3__ ne pas croire les promotions de carrefour qui vous promettent 3 bidons d'huile pour le prix de 2 et une fois en caisse on vous dis que non c'est pas ce produit alors que j'ai pris celui de la gondole de l'opération commerciale!!!! (VOLEURS!!!! en plus a l'acceuil il te font poireauter 20 minutes et ne sont pas aimable et te repondent "c'est comme ça" genre il t'induise en erreur et c'est une fatalité!!! les nerfs!!!)
4__ ne pas toujours se fier de joints vendus! ceux pour 205 marque everycar toujours (je prendrai plus jamais rien de cette marque!!!) sont trop petits du coup ils rentrent pas même en forcant ou en essayant de les ecarter!!! (la poisse j'vous dis!!!!!) heureusement le garage de mon patron en avait quelques uns dont un seul et unique qui allait!!! YES SAUVER!!!
5__ ne pas mettre le pieds accidentellement dans la fosse car on peut tomber!!! oui c'est tres con mais je l'ai quand même fais!!!! heureusement je me suis rattrapper a l'aile de la voiture...
voila sinon tres bien detailler (j'avais imprimer) et trop facile a faire... je recommance quand vous voulez mais attendez avant que ma tete aille mieux lol....
Rosco44
Message par Rosco44 »
Petite question: c'est possible de changer le filtre à huile après avoir fais la vidange et avoir un peu roulé?
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
pakal59
Message par pakal59 »
si tu enleves le filtre...ca coule!
Rosco44
Et, à tout hasard, je peux récupérer l'huile que j'ai mise?
205 GL de 1987
Rosco44 a écrit :Et, à tout hasard, je peux récupérer l'huile que j'ai mise?
Fait pas ça...
Fait pas ça...
En plus ça ne va pas couler beaucoup. :wink:
Rosco44
Donc si je comprend bien, je suis bon pour refaire une vidange complète?
Il n'y a vraiment aucune solution?
205 GL de 1987
machine
Message par machine »
ptitpirat a écrit :Je n'ai encore jamais fait de vidange dessus depuis que j'ai acheter la voiture la vidange a était faite par l'ancien proprio juste avant la revente et je pense que je peu faire confiance. Donc voilà comme je voudrai aussi profité de faire ma vidange boite en même temps comme j'ai un peu de temps je suis dans les 7000 km environ depuis ma dernière vidange je crois.
Pour la vidange boite de vitesse peugeot préconise juste la vérification du niveau et jamais de vidange
vengy
Message par vengy »
Rosco44 a écrit :Donc si je comprend bien, je suis bon pour refaire une vidange complète?
Ton moteur va pas exploser si tu changes pas le filtre ce coup ci! Tu y penseras la prochaine fois! :wink:
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Bon, je vais bientôt faire ma vidange.
Jusque là, je mettais de la Total 10W40 en semi-synthèse, plus un bidon de super charge pour réduire la consommation d'huile.
Certes, cela à réduit les fumées, mais en ce qui concerne, l'odeur et la consommation d'huile, pas de différence.
Bref, je compte changer de type d'huile, JPB, tu dis que peugeot préconise de la 15w50 pour les moteurs kilométrés. Or, j'en trouve qu'en huile minérale.
Que faire ? Car le retour d'huile semi-synthétique vers minérale est déconseillé.
Tu es sûr ? :shock:
Parce que l'huile minérale c'est en SAE et n'est pas multigrade en principe, si ? :voyons:
