1.9 gti ne demarre plus
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- oljd
- oljd
motorsport
le cable bleu vert blindé qui vient du relai tachy il rejoint la bobine mais il doit est a la masse ou au plus de la bobine
ce que je n arrive pas a comprendre c est pourquoi il n y a pas d explosion alors qu il y a l étincelle et le carburant
quelqu un pourrait me confirmer l ordre du faiseaux de la tete de delco au moteur théoriquement et apres vérification il ne devrait pas y avoir de probleme de ce coté la
motorsport
motorsport
motorsport
subwrc
la capsule ne doit ejecter d'air elle corrige l'avance lorsque tu ouvres ou tu faire le papillon des gaz meme debranche le moteur va tourner par contre dans la phases d'ouverture du papillon le moteur peut avoir des rates c'est tout. Quant au module c'est un ampli pour l'allumage surtout si tu le demmonte verifie qu'il y ait encoe assez de graisse a contact.
- seb057
La pièce située sur la plaque en alu est le module d'allumage
Sans entrer dans les details techniques c'est lui qui commande la bobine (il ferme et ouvre le circuit primaire de la bobine (a la manière d'un interupteur) ce qui permet de creer la haute tension necessaire aux bougies)
Il y a deux symptomes de modules d'allumage HS
->soit il grille net (le moteur s'arrete ou ne démarre plus)
->soit il vieillit (il y a des ratés moteur pas assez d'energie appliquée a la bobine)
dans ton cas ca m'etonerait car tu as une etincelle aux bougies
encore que il se peut qu'il soit abimé et que l'etincelle aux bougies soit insuffisante pour faire exploser le mélange dans les cylindres
En fait j'avais pas lu plus haut mais tu dis qu'elle tousse quand meme en essayant de démarer c'est qu'il y a quelques explosions
Au vu de ca je me demande quand meme si sa ne ressemble pas a un problème de module d'allumage
Je te conseillerais d'essayer avec un autre module
Le mieux ce serait que quelque un t'en prete un comme ca si ca va toujours pas tu n'auras pas claqué du fric inutilement..
Seb
Seb
motorsport
motorsport
motorsport
- oljd
motorsport
