Trucs et Astuces sur ma GTI!
dethomaso
Message par dethomaso »
voilala raison du pourquoi.....
j'etaisparti sur une indication de vitesse....ok!!!!!!!!!
c'est pour la distance parcouru..... compris...
Sinon j'ai vu des gars sur la route avec une sorte de manche à balais equipé d'une roue. Il font rouler la roue et ca indique la distance.
Il suffit d'équiper ton copilote d'une paire de roller et de l'accrocher à la voiture muni de cette outillage. fastoche.
300km/h de Vmax........... au moins ils sont sur qu'il ne seront pas embeté avec la plage d'utilisation...
Comment se fait le réglage? C'est une programation du compteur ou faut que tu te demmerdes à positionner le capteur à la bonne hauteur?
:lol: Je peux pas j'ai pas de crochet d'atellage pour le remorquer :lol4
dethomaso a écrit :Comment se fait le réglage? C'est une programation du compteur ou faut que tu te demmerdes à positionner le capteur à la bonne hauteur?
T'as un mode où tu peux rentrer la circonférence de ta roue, à 1mm près :wink:
L'histoire de la hauteur sur le rayon de la roue de vélo n'influe pas du tout, car quelle que soit la hauteur, un tour parcouru par ton capteur = 1 tour effectué par ta roue. Et donc c'est la circonférence de ta roue qui importe :wink:
D'ailleurs aujourd'hui j'ai remis le capteur, qu'on avait pas remis lors des réparations! Y'a 1mm d'écart entre le capteur et l'aimant, ça marche nickel 8)
Dernière modification par 20cd62 le dim. 25 mars 2007 22:25, modifié 1 fois.
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
effectivement, un compteur sans fil pourrait etre parasité par d'autres appareils.
Merci 20cd62 de m'avaoir éclairé :wink:
205 XR de 1991 - 175000kms
dethomaso
20cd62 a écrit ::lol: Je peux pas j'ai pas de crochet d'atellage pour le remorquer :lol4
D'ailleurs aujourd'hui j'ai remis le capteur, qu'on avait pas remis lors des réparations! Y'a 1mm d'écart entre le capteur et l'aimant qui, ça marche nickel 8)
souvEnt l'entrefer donné pour ce genre de systeme c'est 1,5mmm -0 +0.5.
c'est souvent cette valeur que je rencontre.
si c'est ok avec 1mm, ne change rien... :wink:
Oui chef'!
Mais comment qu'on fait pour voir le compteur, pour pas se perdre par rapport aux indications, quand c'est des épreuves de nuit?!
J'ai la solution! 8)
On récupère une lumière d'éclairage du cendrier:
Une durite pour pas trop éblouir
On glisse un fil de fer pour rendre l'ensemble rigide mais flexible
Fixation reversible grace au cache de fixation de la serrure de la boite a gant:
Ca tient 8)
Cablage avec inter sur la prise de l'allume cigare
Nickel 8)
205xs
Message par 205xs »
Pas mal 20 as tu des photos du montage de la led dans l'horloge ?
Ah il me semblait les avoir mises :oops:
Alors les veilleuses:
Le coffre
Le lecteur de carte:
Et la lampe de l'horloge, ou peut etre est-ce celle du plafonnier avant :voyons:
GrosJo
Message par GrosJo »
Pourquoi avoir tout remplacé par des LEDs, je ne comprends pas l'intérêt...
+1 :grattetete:
ludows7
Message par ludows7 »
GrosJo a écrit :Pourquoi avoir tout remplacé par des LEDs, je ne comprends pas l'intérêt...
Consomme moins d'energie, et lumière plus claire...c'est pas ca?
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
dethomaso
et pourquoi tu as mis un rouleau de scotch noir dans ta boite à gant? :grattetete:
dethomaso a écrit :et pourquoi tu as mis un rouleau de scotch noir dans ta boite à gant? :grattetete:
Ah ! Detho t'es dur là. :?
C'était une façon, maladroite il est vrai, de cacher le bouquin de cul qui est dessous (Stella). :lol4
Une led ne chauffe pratiquement pas et a une durée de vie plus longue qu'une ampoule, GrosJo. :wink:
alcyoneus
Message par alcyoneus »
je t'appel plus Flo mais Jo la bidouille maintenent :mrgreen:
en tout cas, tu as du t'amuser a passer toutes les LED, mais maitenent, ça doit faire une sacré différence :lol:
dethomaso
alcyoneus a écrit :je t'appel plus Flo mais Jo la bidouille maintenent :mrgreen:
aux dernieres nouvelles, il semblerait qu'il a foutu le feu à sa bagnole avec toutes ses bidouilles...
alcyoneus
:mdrr: ça m'etonnerias pas :mrgreen:
