Ma XAD [Zeratul] - Roule pas beaucoup ...
- Shidenkai
Re: Ma XAD [Zeratul] Nouvelles photos et défauts ...
Tu as peut être oublié d'utiliser un apprêt ? Ca pourrait expliquer que la peinture ne tient pas.
- Zeratul
Salut Shidenkai,
Je n'ai encore rien mis en peinture
, la seul chose que j'ai traité pour le moment était le support batterie. Je pensais effectivement repeindre le support à ce moment la sauf que je me suis trompé durant mes achats, j'avais vu que l'anti-rouille de marque Owatrol (qui est aussi un verni, complet le produit
) pouvait être utilisé en aprêt. Seulement c'est à la maison que j'ai vu ensuite qu'il n'était pas compatible avec de la peinture de type séchage rapide.
Donc avant de me lancer, il faut effectivement que j'achète de l'apprêt et le bon cette fois.
Sinon hier j'ai essayer de réparer ma ventilation de chauffage. Évidemment quand je fait mes tests tout fonctionne, c'est seulement quand on en a besoin que sa ne marche pas, comme ce matin.
Bon le bon coté des choses, c'est que j'ai tout démonté (console longue pour avoir plus d'accès, enlevé une vis sur le support du transistor de puissance (il chauffe vite celui la, le temps de faire quelques mesures qu'il était déjà très chaud, je comprend mieux maintenant sont emplacement, près du ventilateur)). Maintenant dès que j'aurai le temps, je le laisserai tourner jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus et je referai mes mesures, non mais.
- Zeratul
Re: Ma XAD [Zeratul] Ventilation de chauffage réparée
Ça y est, j'ai a nouveau le chauffage dans la voiture.
J'ai trouvé la panne il y a deux jours, après dépose du ventilateur pour pouvoir vérifier la tension à ses bornes en marche et vérifier qu'il n'était pas grippé, j'ai obtenu une variation de tension allant de 5 à 7 volts. Comme l'arrivée en 12V était bonne ainsi que la masse et la présence d'une résistance qui variait jusqu'à 0 ohm sur la commande, j'en est conclut que c'était le transistor de puissance qui fatiguait.
Après passage en casse et quelque acrobatie pour récupérer un nouveau transistor la nuit commençait à tombé et j'ai juste essayé pour voir si ça fonctionnait. J'ai bien tenté de tout remonter pour le lendemain mais je n'y voyait plus rien pour tout remonter
du coup
pour aller au boulot. J'ai donc remonté le tout hier et apprécier ce matin le petit confort que j'avais perdu.
Sinon, je dois avoir une entrée d'eau quelque part, j'ai presque toujours la lunette arrière avec de la condensation et quand il pleut, j'en ai sur toutes les vitres. Du coup quand ça gèle, c'est double corvée, on gratte à l'extérieur puis à l'intérieur en mettant de la glace partout.
J'ai inspecter rapidement ma moquette, elle à l'aire sèche, pour ce qui est du coffre, le devant est sec pour le reste il faut d'abord que je retire mon bordel !Cependant, j'ai remarqué souvent de l'humidité sur un plastique au dessus du bocal de lave glace dans le coffre, joint de coffre usée ? ou bien juste la condensation qui retombe quand j'ouvre le coffre à cette endroit ...
En parlant de coffre, j'ai aussi les vérins qui commence à fatiguer, bien sûr, c'est en sortant de la casse que cela c'est manifesté.
- 205xad77
moi j'ai souvent de la buée interne quand il y a du soleil en fin de journée.
sur mon ancienne 205 j'avais de l'eau qui entrait du coffre j'ai galéré a trouvé et c'était l'étanchéité de la râpe arrière qui laissé passer l'eau a travers les trous d'évacuation de chaque cotés.
voila
bonne soirée
voila
bonne soirée
- désaka
Salut l'ami!
Tes vérins lâchent?
Ceux que j'ai, regarde!
Voilà!
Désaka
Tes vérins lâchent?
Voilà!
Désaka
- Zeratul
Salut 205xad77,
Oui, c'est bien galère ces problèmes d'étanchéité, mais pour moi, niveau râpe, je suis tranquille, j'en ai pas
, c'est l'avantage des dernières 205.
Il faut que je regarde la fiche sur les fuites d'eau, je croix que le résumé de Voiturix va bien me servir.
Désaka : je t'ai envoyé un MP, merci.
- 205xad77
Ok bon courage, n'hesites pas a demander a quelqu'un d'arroser et être dedans pour voir, enfin pas ce jour ca va geler lol
- Zeratul
Re: Ma XAD [Zeratul] Photos sous la neige
Je me suis levé avant le soleil ce matin, c'est le moment idéal pour faire une petite ballade et prendre quelques photos, sous la neige.
Alors on commence par retrouver sa voiture ! bon ça va, il n'y a pas trop de neige c'est pas bien dur.
On enlève ensuite la neige qui pourrait gêner pendant la conduite. Oups, c'est geler dessous.
Petit checkup des feux, un arrière de grillé et l'alerte oubli des feux qui ne fonctionne plus.
La ballade commence :
Le petit secret pour trouver toutes ces belles routes, le GPS
emprunter que les toutes petites routes qui n'ont pas de numéro, on ne sais pas exactement ou on va mais le paysage est sublime, et surtout la route n'est pas salée.
Dommage qu'il y est des fils électriques ...
Et la neige recommence à tomber !
- désaka
Sympa ta ballade et tes photos aussi d'ailleurs!
Hummm, tu as changé de pneus?
Ils ont l'air vraiment mordants!
- greg205xs
Elle sont superbes tes photos
Julian-13
T'as une ampoule de veilleuse arriére de grillée
Elle est bien mignionne cette XAD
- Zeratul
Les pneus ont été changé au moi de juin dernier, 4 Michelin tout neuf.
Ils accrochent bien sur la neige, comme toujours je ne glisse pratiquement jamais avec la 205
(Et le nombre de fois que j'entends au boulot : Houla ça glisse aujourd'hui, moi : ha bon
, mais bon je suis prudent, dès que j'ai "la direction assisté" je roule doucement sur la route.
Pour le feux arrière, je suis au courant, je l'ai mis dans mes commentaires d'ailleurs.
Merci !
Merci !
Julian-13
Oups désoléZeratul a écrit :
Pour le feux arrière, je suis au courant, je l'ai mis dans mes commentaires d'ailleurs.![]()
Merci !
pit 25
tres belle photos
pas con l' histoire du gps
Julian-13
