205 gti 1.9l de 1987-jantes PTS
mallo
Re: [ join de culasse HS]205 gti 1.9l de 1987
Message par mallo »
cool j' espere te voir a la sortie du 20juin :wink:
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
benoit62 a écrit :
Shidenkai a écrit :Perso, j'vois pas de grand intérêt à avoir un rodoir pneumatique. S'il y a trop à roder, il vaut mieux changer les soupapes et les sièges. :wink:
c'est juste que mon beau frere refait pas mal de culasse d'hayabusa donc lui il voyé l'interet :langue3:
Ah bon ? :shock:
Je ne croyais pas les Hayabusa si fragiles. :)
Demandes lui ce qu'il pense de ça :
http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html
Certaine soupapes de moto ne sont pas cémentées à cœur aussi. :(
benoit62
Message par benoit62 »
salut a tous
pas de bonne nouvelle... :snif:
ce matin je repose la culasse, je sert les vis et la, a la derniere, malheur, elle tourne dans le vide :0
je redemonte la culasse ( au passage le join hs vu que seré :roll: ) je verifie et il n'y a plus de filetage dans le bloc :shock:
alors la j'allucine, juste en serant a 60 Nm, j'ai flingué un fillé!!! la vis est niquel donc pas de probleme a ce niveau
quelqu'un connait un moyen de refaire un filé dans un bloc, ou le seul moyen c'est de changé le carter?
205 num 2 Surnom: piste 205 mi16
205 GTI Action de 1987
205 GTI de 1987
Julian-13
Message par Julian-13 »
Mon frere a le méme soucis sur sa GTI , enfin mon grave , juste une fuite d'eau , bref
Il me montré des "truck" je me repelle plus du nom , mais tu vis sa en méme temps que ta vis de culasse et sa seremble a un ressort :bien:
205 STD
benoit62
C'est un helicoile ( pas sur de l'hortographe) mais j'ai un doute sur ca pour une vis de culasse...
205 GTI de 1987
Xnosevil
Message par Xnosevil »
ouais un filet rapporté à ce qui parrait c'est encore plus résistant que d'origine :whoa: un mec avait le même soucis que toi des gens lui avaient conseillé ça
205 GTI
Julian-13
Voila ! "Helicoile" merci me rapellé plus :bien:
205 STD
SRDturbo
Message par SRDturbo »
helicoil ou filet rapporté :langue3: utilisé pour les vis de collecteurs, les bougies et tout un tas d'autres trucs en fait.
Quelques exemples: http://www.flat4ever.com/la-pose-de-fil ... e32cb3657e&
http://www.yaronet.com/posts.php?s=107401
http://kawa125.free.fr/forum/viewtopic. ... 533&p=6109
La seule vraie restriction c'est finalement le prix du kit par rapport à la pièce à sauver :gene:
benoit62
merci pour votre aide!! :bien:
je vais essayé un filet raporté, de toute facon, mort pour mort....
par contre j'ai besoin d'info
j'ai 9 vis d'un type, et une un peu plus courte, avec une tete haxagonale et tres peu de filé
elle se situe a droite de la culasse sur le devant
c'est celle ci qui a foirée
est ce normal qu'elle ne soit pas pareil que les 9 autres?
quelqu'un connaitrais t'il la reference de cette vis, ou meme la taille du fillé?
merci d'avance :bien:
205 GTI de 1987
SRDturbo
Je crois pas que ce soit normal, d'ailleurs si elle a été serrée aussi fort que les autres alors qu'elle ne prend que sur quelques tours on comprend mieux pourquoi le taraudage a pris cher.
L'important est l'étanchéité !
Etanche à froid, mais moteur à température une fois les pièces dilatées, sans oublier la pression de contact réduite sur l'ensemble de la surface de la portée ? :voyons:
benoit62
salut a tous
SRDturbo a écrit :Je crois pas que ce soit normal, d'ailleurs si elle a été serrée aussi fort que les autres alors qu'elle ne prend que sur quelques tours on comprend mieux pourquoi le taraudage a pris cher.
en fait la vis a cette endroit etait du M12 au lieu du M11... a mon avis l'ancien proprio avait du foiré cette vis et a donc mit du M12...
donc j'ai acheté un kit helicoil pour M11*150 (ca fait mal au porte feuille :0 )
j'ai posé celui ci et cette apres midi j'ai remonté la culasse... et j'ai reussi a seré normalement a 300° celle avec l'helicoil! :bien:
reste plus qu'a Faire la distribution... j'adore :roll:
205 GTI de 1987
lionos
Message par lionos »
Tu sors de tes ennuis c'est cool, bon courage pour la distri :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
benoit62
Merci Lionos :bien:
la distribution c'est chiant j'aime pas ca mais bon...
205 GTI de 1987
SRDturbo
benoit62 a écrit : donc j'ai acheté un kit helicoil pour M11*150 (ca fait mal au porte feuille :0 )
Pas plus cher qu'une culasse d'occase quand même? :mrgreen:
