[projet piste]205 Xld==> 205 GTI 16 !!!!
alex89
Re: [projet piste]205 Xld==> 205 Tct, le début...
Message par alex89 »
petit avancement de détail:
aprés avoir dépouillé le moyeu de mon volant d'origine(bruler le plastique et découper les deux branches) je l'ai passé au tour, et découpé une cale pour mettre une entretoise.
soudure TIG des deux
passage au tour de la face d'appui pour garantir la perpendicularité entre l'axe de colonne de direction et la face.
"décapage"
ensuite fabrication de deux entretoises en alu, une fixe pour moi sur laquelle je poserais directement le volant, et une autre pour ma petite femme, plus petite qui se mettra entre la cale fixe et le volant lorsque ce sera à elle de conduire
le tout avec le volant RRS
moyeu + cale fixe en place
le volant tulipé à 90mm en place
vu sur le déport à ma taille
pour ma petite femme (j'attends encore mes caches de volant personnalisé à mon nom et à celui de ma femme)
vu sur le train arrière avec les PTS monté (j'en ai bien galéré pour le décranter)
vu sur une des cales rigides de train arrière
205 XLD
205 Rallye
205xad77
Message par 205xad77 »
Tres bon boulot soudure très belles !
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
Bien l'avancement :bien:
Une petite question, avec ces amortisseurs la, on est obligé de dé-cranter ou on peut rester à hauteur d'origine ?
alex89
tu peux rester en hauteur d'origine, mais faut absolument changer l'avant aussi car c'est vraiment trop tape c.. et trop déséquilibré.
205 XLD
205 Rallye
Ok merci :bien:
alex89
toujours dans les détails
refection rapide des étriers arrière (finalement je mets ceux d'origine, pour une future évo plus tard)
j'ai passé les chappes à la tribo, dégraisser les étriers dans l'alésage des colonettes, dégrippé les colonettes et les pistons, les vis de purge...
les étriers remontés (graissé, fonctionnement vérifié, vis de purge nettoyée, frein filet mis...), chappe repeinte HT.
goulotte remontée
réservoir remonté (c'est la dernière fois que je le fait tout seul avec ma main de manchot! trop dur, trop pas de place, trop mal aprés ça)je cherchais ma douille de 13 partout tout à l'heure, c'est en voyant la photo que je l'ai trouvée, mdr!!
remise sur ses jantes, on voit bien le rabaissement
puis fabrication de patte en inox "à l'arrache" en 1,5mm d'épaisseur, ça fait trés léger comme patte vu la flexion qu'elles ont maintenant, je vais les refaire en plus épais et avec des cotes mieux définies maintenant qu'il est en place, en tout cas il ne bouge pas du tout même en forçant un max dessus
ça passe nickel à 2mm de la traverse
puis fabrication de 2 cales toujours en inox pour glisser le radiateur
le radiateur en place
je mettrais des cales en caoutchouc à l'intérieur pour que ça vibre pas et que ça le pête pas.
voila petite avancée mais indispensable
(désolé pour la qualité des photos)
205 XLD
205 Rallye
205xs
Message par 205xs »
Petite avancé comme tu dit mais c'est des details tout de meme important :bien:
Tout à fais des détail qui on de l'importance :bien:
J'aime bien le coup de la douille :lol:
Continus bien :bien:
ludows7
Message par ludows7 »
Vraiment du bon boulot, la soudure du moyeu est somptueuse! si si j'insiste! :mrgreen:
Si ca donne envie ca! avec toutes les caisses que j'ai qui trainent! :casque:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Julian-13
Message par Julian-13 »
ludows7 a écrit :Vraiment du bon boulot, la soudure du moyeu est somptueuse! si si j'insiste! :mrgreen:
C'est vrai que tu gére niveau soudure :whoa:
D'ailleur si tu as des conseil a me passé (par MP) car je vais attaqué le méme proget sur ma XLD (moteur TU3S train GTI... un truck tres simple)
205 STD
alex89
ton moteur a un support supérieur type XU ou TU? il y aura peut-etre incompatibilité entre moteur et la caisse, sans parler du berceau qui est différent.
je me suis fait un petit bac à batterie provisoire, j'en racheterais un mieux foutu par la suite (style GT2i)
en inox et peint avec de la peinture haute température
en place avec la touche racing...
avec les cosses
205 XLD
205 Rallye
Julian-13
:whoa: Il dechire tout ce bac
Pour le moteur ma caisse c'est une XLD donc moteur XUD et je voudrais métre un moteur simple genre un TU
On ma parlé de métre un moteur XU de 309 SR mais je sais pas si les faisceau moteur se monte sur les 205
205 STD
Il est terrible ce bac :bien:
lionos
Message par lionos »
Franchement super joli ce bac à batterie, garde le, le GT2I sera peut être moins beau :mrgreen:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Voiturix
Message par Voiturix »
Pourquoi en racheter ?
Il est très bien ce bac !
Revenir à « Les stands »
