[vince70300] 205 RG année 1989 une donneuse d'organne est là
vince70300
Re: [vince70300] 205 RG année 1989 une donneuse d'organne es
Message par vince70300 »
Bonjour !:D
J'en sais un peu + maintenant :
- rendez vous demain chez l’anesthésiste
- opération vendredi 10 au matin
J'ai juste broyé l'intérieur du doigt mais il n'y a rien de coupé, juste déplacé. Donc, une matinée à l'hôpital, 1 mois avec une broche en longueur dans tout le doigt et dans 6 à 8 semaines, tout est de nouveau opérationnel :D
La culasse est ôtée sur la voiture, ça me laissera le temps de regarder correctement comment ça marche :D Et je vais faire un bon nettoyage du bloc. Je ne sais pas quel produit utiliser, il y a de la graisse qui c'est accumulé depuis ... des années (quand je l'ai acheté, c'était déjà comme ça :/) Je pensais tout gratter mais ça va être long donc si quelqu'un à une idée de produit à utiliser .... je suis preneur ^^'
Normalement elle devrait rouler d'ici le mois de novembre (mois où elle doit passer au contrôle) elle devrait déjà avoir le moteur remis en bon état, face avant refaite, pneus, freins et amortos neufs. Tout le reste, c'est + cosmetique et ça sera refait durant fin d'année début d'année prochaine ;)
205 Color Line de 1992 - 192000kms
205 Roland Garros de 1989 - 351000kms
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
Essence et brosse...
Nettoyant Frein et brosse
Décape four et brosse.....
Choisis.
vince70300
J'avais peur d'abimer quelque chose au décap four ^^'
BOn bah y'a plus qu'à :D
Merci ;)
vince70300
On déterre le topic avec quelques photos
Doigt réparé, on fini de retirer la courroie de distri ainsi que la culasse
La clé à douille "légèrement" rallongée avec une légère barre d'une dizaine de kg : ça a jamais été si facile de désserer des vis de culasse en dévissant de manière progressive (sans enlever la vis d'un seul coup) dans le sens inverse de l'ordre du serrage de culasse ... je ne sais pas si c'est mieux, mais bon on est jamais trop prudent
voici le fouilli que j'avais laissé dans le compartiment moteur. Je profitais de l'instant, c'est la dernière pièce du haut moteur qui n'était pas enlevée. Ceci étant fait, ça veut dire que le porte monnaie va pleurer mais aussi que le nettoyage puis le remontage va commencer! :D
Vu des pistons : on voit qu'il y a de l'huile dans le cylindre 2. Bizarre, les compressions n'étaient pas mauvaises la dernière fois qu'elles ont été testées. Mais bon, entre le JDC neuf et la remise à neuf de la culasse (avec rectification si besoin), il ne devrait plus trop y avoir de soucis (sauf si la segmentation a morflé :/)
La 205, toujours accompagnée de celle qui assure l'interim. Mais, véhicule Peugeot, comme la RG, moteur TU3, comme la RG, nid à problème ... à ça, la RG, jamais de soucis ... j'ai quand même, dans la même journée, perdu 1 goujon de porte (au m*rde pourquoi la porte tiens plus) et 1 qui est entre le collecteur d'échappement et le col de cygne
Et enfin, la culasse déjà dans le coffre de la 106, prête à être déposée dans un garage demain ou lundi :D
Superbe l'avancé :)
Bonne continuation :bien:
vince70300
Merci :D
Du coup, photos à venir mais la culasse a perdu sa poulie et son aac et est au garage ... mais il y a un méchant délai d'attente (env. 2 semaines, c'est un gros garage) donc plus de pige de culasse ... mais j'ai pris des repères un peu partout de telle sorte qu'il est facile de retrouver la "bonne" position.
Au pire, s'il y a besoin de repiger, j'ai toujours des frères mécano :D
Et finances pas illimitées oblige, le mois prochain, achat d'un kit de distri + pompe à eau + joint de culasse + vis de culasse pour commencer à remonter. D'ici là, nettoyage du bloc et du reste :D
Le reste viendra mois par mois.
Le moteur devrait pouvoir tourner au printemps et la voiture devrait être en règle avec son ct tout neuf pour l'été et passera à l'atelier peinture fin 2013. Pour les sièges, j'ai 4 sièges avec moitié en bon état et moitié en mauvais état. Après passage par la sellerie perso ^^', il y aura 2 sièges en bon état (2 sièges conducteur avec le boudin droit bon que ce soit mousse ou cuir, et pour le passager c'est l'inverse donc en combinant les 2 ...)
vince70300
Bonjour :D
Quelques news :
- distri faite dans 1 à 2 semaines maxi, ainsi que la courroie accessoire, l'alternateur et les vidanges ... ce qui veut dire qu'une partie du boulot va être finie bientôt. On va donc bientôt pouvoir passer au freinage et aux trains :D
Mon autre voiture est passé page 18 du nouveau numéro de km/h.
Certains ont pu la voir ce matin d'ailleurs au Musée Peugeot (vous aviez tous des très jolies voitures :D) et ils ont pu constaté que la carrosserie de ladite 106 ... part en morceau ^^' :/ (la baguette n'a plus de pattes de fixations ... cassées je ne sais pas comment et le nettoyage, j'attend juste la polisheuse ;)
Et aux vosgiens rencontrés sur la route, s'ils sont ici aussi, on pourra toujours essayer de se faire un shooting à l'occaz sur Remiremont ou Epinal par exemple ... quand j'aurai pas de femme avec moi LOL (on va dire que tout le monde n'aime pas les voitures ^^')
vince70300
Supports moteur et quelques durites reçues aujourd'hui :D
vince70300
Bonjour
Reste plus qu'à traiter les 2 3 points de rouille qui se sont formés au niveau où la graisse a stagné et à refaire voir changer le mastervac, avant de pouvoir remonter le moteur dedans :D
vince70300
Bonjour
Des news : il ne reste plus qu'à recevoir l'alternateur neuf pour remonter le moteur dans la voiture :D
Sinon, j'ai commandé 2 fois un kit distri (je l'avais commandé déjà au mois d'avril, je l'ai retrouvé chez moi), donc celui que j'ai acheté il y a peu sera en vente, je vais créer un topic dans la partie correspondante ;)
EDIT : je viens de voir qu'apparemment on ne peut pas mettre d'annonces personnelles sur le forum :oops: donc bah je mettrais pas l'annonce ici mais elle est sur un célèvre site de petites annonces ;)
Vivement le montage final :langue3:
vince70300
j'ai hâte aussi ^^'
Je l'aurai bien monté maintenant mais ça sera plus facile pour monter l'alternateur moteur dehors ... normalement la semaine prochaine il sera dedans :D
Par contre, pour l'instant, avec les fêtes de fin d'année et la 106 qui a en fait été une très mauvaise affaire (chaque fois que je répare un truc, un autre tombe en panne .... je pense à la revendre), j'ai pas encore l'argent pour les 4 pneus neufs et les disques neufs ... on patientera jusqu'à janvier ^^'
