J'explique, avec une perceuse et deux scies cloche, et une planche.
Avec la planche tu vas percer un rond avec la scie cloche .
Tu obtiendra un cylindre .
Dans ce cylindre , tu vas grace a la deuxieme scie cloche ( de diametre plus petit ) percer une dexieme fois .
Tu auras donc un cylindre avec un trou en longueur ( comme un rouleau d'essui tout )
Suffit de couper une rondelle a la bonne epaisseur, et de couper au milieu . Tu aura donc deux arcs de cercles , que tu colleras sur la maquette .
L'idée du cylindre est que tu auras juste besoin d'en faire un , et tu auras autant de rondelles que tu veut au cas ou tu rate
Ensuite tu ponce pour avec bien la forme des extensions . ( si tu les details bien sur )
Puis mastic pour l'adpation et poncage .
Bref bonne chance
