Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
willou
Re: Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
Message par willou »
c'est certainement que tu n'as pas connecté le + permanant pour la mémoire du tautoradio.
Il est possible qu'il est une mini mémoire pour quelques minute mais par pour une nuit.
205 GTI de 1993 - 175000kms
mimi94320
Message par mimi94320 »
Il me semble pourtant avoir tout branché comme il le fallait via la doc du poste.
Je vais revérifier sa ce soir :bien:
merci
edit: : apres vérification, le +permanent est bien branché :suspect:
205 XR
maxime59267
Message par maxime59267 »
trs bonne explication
je suis allé hier chez feu vert il m'ont dit que le choix d'un autoradio était limité sur les 205
les seuls marques qui fonctionn sont sony et pionnier, car nos autoradio sur 205 sont inclinnés à 45°
une autre marque peut fonctionné 1-2-3... jours mais il y a un risque de casse ou de mauvaise lecture du cd.
aussi le cd risque de resté bloqué
source: feu vert
rayane
Message par rayane »
Salut, cette après midi j'ai voulu remonter le poste de mon ancienne 309 dans ma 205, le faisceau n'est pas du tout le même donc j'ai refais cable par cable selon un shéma trouver sur le topic en 1ere page mais le probleme c'est que mon poste ne s'allume pas.
Vous avez une idée ?
Juste à rajouter quelque chose, coté "voiture" j'ai donc le fil Vert/Jaune, le Blanc et le Bleu, comme sur le shéma, mais j'ai aussi un autre petit fil vert. J'ai essayé de le mettre avec le Vert/Jaune, et là non plus le poste ne s'allume pas.
Donc voilà si vous avez une idée.
merci
lionos
Message par lionos »
T'as découpé ta cosse rouge ? :shock: :langue:
Bon ... passons cette lourde erreur!!
Tu dois avoir que trois fils une masse, un + permanent, un +après contact
puis 4 petits : HPavG (+ et - ) HPavD (+ et -)
Pour ma GR de 1988
13B (gros fil blanc) = + permanent
29B (gros fil bleu) = + Après contact
m29B (gros fil vert) = Masse
211 (petit fil blanc) HP avant gauche
211A (petit fil bleu) HP avant gauche
212 (petit fil blanc) HP avant droit
212A (petit fil jaune) HP avant droit
214, 214A, 213, 213A étant les HP arrières :wink:
LE petit fil vert moi aussi je l'ai mais je ne sais pas à quoi il sert (pas en rapport avec l'autoradio) à première vu!
Test là tension aux bornes de tes fils, regardes les fusibles :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
rayane
la grosse cosse rouge je l'ai coupée oui, car elle n'est plus au norme ISO donc rien correspond, c'est le responsable audio de Feu Vert qui me l'a dit.
Voilà une photo de mon montage (les dominos sont temporaires, pour tester, une fois bien en place je refais avec des cosses, bien propre)
lionos
Put... Il mérite des baffes le responsable de feu vert :pascontent:
Ils voulait pas vendre d'accessoires??
Il suffit juste de brancher ça!! c'est plug and play tu coupe rien tu laisse ton faisceau intact et c'est le mieux! :bien:
Tu en trouve dans tout les centre auto :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
rayane
désolé mais ma cosse rouge n'avait pas l'air d'avoir une gueule qui pouvait rentrer dedans...
selon lui c'etait vraiment ancien...
chtit205
Message par chtit205 »
maxime59267 a écrit :trs bonne explication
source: feu vert
c'est faux ça, j'ai un LG qui fonctionne tres bien, aucun probleme a propo de l'inclinaison
205 GR de 1990 - 214600kms
Marseillaistrankil27
Message par Marseillaistrankil27 »
Ralala les centres autos et leurs conseille a deux balles !!!
Moi je te conseille refait ton faisceau avec une cosse rouge et tu achete l'adaptateur j'avais installer ça sur la 405 serieusement c'était niquel tout fonctionnais !
J'espère que ton faisceau est encore en assez bonne état !
lionos
C'est trop tard il est coupé son faiseau :roll: (même si le miens aussi était coupé et que je lui ai ressouder une belle fiche rouge d'origine (non mais :gene: )
rayane de ce que je connais toutes les 205 ont eu cette prise donc je sais pas ce que t'as raconté Feu Vert mais voilà quoi :langue: :rirejaune: 8)
Les adaptateurs existent justement pour remettre aux normes ISO les fiches qui n'y étaient pas d'origine sans coupé tout à la barbare :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
rayane
pfff un vrai con ce vendeur, bon je vais me débrouiller... merci bien
rayane
lionos a écrit :Put... Il mérite des baffes le responsable de feu vert :pascontent:
j'ai regardé la cosse que j'avais coupé, et finalement elle 'na rien a voir avec celle de ton lien, donc il fallait bien coupé...
j'ai donc utilisé un multimètre pour voir si j'avais du jus, et rien, du sur le +12V, ni sur le +APC. J'ai aussi effectué les tests de la masse de la batterie jusqu'au fils du poste pour voir si ce n'etait pas la masse qui était en cause, et rien non plus!
Donc je ne sais plus comment faire!
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
as-tu regardé sur la platine fusibles-connecteurs ?
c'est simple: il n'y a qu'un connecteur 2 fils blanc et bleu pour l'alimentation radio...edit: je suis un boulet c'est deux fils sur deux connecteurs différents, voir plus loin..... :oops: :mrgreen:
au besoin, si le connecteur est en place, tu l'enlèves et tu testes s'il y a arrivée de courant sur les deux contacts internes... :wink:
si pas, y'a un problème sur la platine...
si c'est le cas, et que tu n'as aucun autre problème d'alimentation electrique sur ta voiture, il te suffit d'en créer un de la batterie (avec fusible)...
je vois que ça à faire...
Dernière modification par FlashMcQueen le jeu. 18 sept. 2008 20:39, modifié 1 fois.
rayane
je suis désolé mais j'ai pas compris, peux-tu être un poil plus précis ?
(désolé je ne connais pas grand chose en electricité)
edit : le connecteur il possède 2 fils, ok. Mais un blanc et un bleu ou bien 2 blanc/bleu ?
