*Option* Climatisation sur XUD7
:applaudit: :jap:
Bravo...
piranas
Message par piranas »
merci ;) lol
205 Sacré Numéro
205 num 1 Couleur: Vert sorrento (M0RM)
205 GTI de 1992 - 200000kms
piranas
Bon aller, on relance le sujet :D
Donc j'ai monté le compresseur de clim.
Voila les entretoises qu'il faut monté sur le cater, puisque le carter a des trous de 16 et que le compresseur a des trous de 10.
Donc 2 de 18mm, et 2 de 23mm pour un diamettre de 16.
Une fois monté sur le carter
Et une fois le compresseur monté
Donc je n'est mis que 3 boulons, pour le 4ieme il faut enlever l'alternateur, donc ça ira bien comme ça :D
Il faut pensez a mettre la l'ecrou de purge en bas, enc as de pepin on sais jamais, ça serai ballo de tout redemonté.
Avant de monté le compresseur, pensez aussi a verifier le serrage des vis du carter d'huile, j'ai quasiment fait 1/4 de tour a toutes les vis.
Et apres il reste juste a branché le compresseur sur le fils 2 qui vient du deshydrateur.
Mon seul probleme, est que je n'est pas de courant sur mon compresseur donc l'embrayage ne fonctionne pas :s, faudra que je cherche un peu plus demain.
205 Sacré Numéro
piranas
J'ai oublié 2-3 photos :D
Donc voila mes durites enfin soudé (merci papa), cela ma fait economoisé 120€ a peu pres pour du neuf.
Et voila le coude
Mais il y a eu un probleme de comprehension au telephone, et du coup la bague est soudé sur le coté le plus grand, et donc ça touche la pompe a vide :D
205 Sacré Numéro
Aktarus
Message par Aktarus »
Toujours aussi belle ta nappe... :D :lol: :wink: :P
Scorpion
Message par Scorpion »
Chapeau, extra, de la mécanique comme ont aiment, je ne regrette
pas ce forum, vous bossez comme des dieux tous. :D :D :D
Scorpion a écrit :Chapeau, extra, de la mécanique comme ont aiment, je ne regrette
Merci Scorpion. :fier:
Moi j'ai rien foutu. :lol4
Alors Piranas, le lancement est prévu pour quand ? :wink:
piranas
SAlut
Oui toujours la meme :D
Donc il me reste a monté les durites, que je voulais faire a l'instant mais il pleut donc ...
Et apres il me reste la couroie et a remplir de gaz et ça doit roulé, donc je pense pour noel quand j'en aurais pas besoin :D
205 Sacré Numéro
pavot
Message par pavot »
Beau boulot pour les soudures.
As tu réussi à trouver comment fixer ton galet tendeur?
piranas
Heu pour le galet tendeur je ne m'en suis pas plus occupé.
Il va falloir que j'aille vers plusieurs revendeurs de piece détaché, vu que peugeot eux meme ne savent meme pas comment ça se monte :s
PS : Mais j'ai un petit probleme; je n'est pas de courant sur mon compresseur. Es ce que cela pourrais venir du faite que je n'est pas monté ma bouteille deshydratante?
205 Sacré Numéro
Oui je crois que pavot a le meme probleme :wink:
Apparemment il faut que le circuit soit en pression, plein de gaz, pour pouvoir mettre en route :wink:
piranas
j'espere que c'est ça, je testerais avec un fils en direct pour voir si l'embrayage fonctione.
205 Sacré Numéro
pavot
Message par pavot »
20cd62 a écrit :Oui je crois que pavot a le meme probleme :wink:
Oui, je n'entends plus le compresseur tourner depuis que j'ai changé l'évaporateur, et je n'ai plus de hausse de ralenti.
A priori, ça ne fonctionne pas quand il n'y a plus de gaz.
seb057
Message par seb057 »
Tout a fait normal que le compresseur ne s'embraye pas si il y a plus de gaz :D ; l'alimentation de l'embrayage se fait via le pressostat; il coupe le compresseur en cas de trop basse pression du refrigerant ou de trop forte pression (afin de proteger le compresseur)
pavot
Message par pavot »
Ca m'a rassurer de le savoir, parce que quand on en est là, on se dit qu'on a peut être oublié quelque chose.
Obligé de tout sortir pour changer l'évaporateur
Le neuf
Le vieux, après charcutage pour récupérer la sonde.
Le bloc chauffage ouvert
Le neuf en place, y'a plus qu'à tout remonter
Les photos ont quelques semaines, depuis ça roule malgré un petit souci électrique, je suis obligé de débrancher mon éclairage de compteur, sinon je ne peux pas me servir simultanément des phares et du chauffage.
