Réglage carbu double corps SOLEX pour 205 XS
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
chamalow a écrit :Le mec qui te règle le ralenti à l'oreille, c'est un bon bricoleur, mais pas un garagiste. :?
La richesse dépend de l'ouverture du papillon, parce que celui ci détermine la quantité de mélange aspiré ar le passage réglé par cette vis.
Donc si tu touches le papillon, tu règles la richesse derrière, c'est inévitable.
Ca veut donc dire, que si ton ralenti est trop haut, tu devras re régler la richesse.
L'aiguille du compte tours n'est certes, pas très précise, mais elle détermine quand même à 100 tours près, la bonne vitesse ! :shock:
Chez moi, elle est parfaitement juste.
Il aurait au moins fallu régler le ralenti avec le compte tours électronique ! :?
Mais si jamais le mec m'orrait réglé au compte tours electronique et que apres a froid je galere vraiment pour tenir le ralenti ou meme a chaud, je serait obliger de toucher a la vis de ralenti donc le réglage de richesse sera foutu ...
Donc c'est peut etre mieux un peu plus que pas assez non ???
En tout cas la voiture a une sacré péche, plus que quand je l'ai acheter y'a 3-4mois :lol:
Message par chamalow »
Est-ce que tu connais le mot starter ?? :shock:
Tu sais à quoi ca sert ?? :grattetete:
Tu ne touches plus rien maintenant. :wink:
Wilfried27
chamalow a écrit :Est-ce que tu connais le mot starter ?? :shock:
Bah c'est sur que maintenant je doit plus rien toucher niveau carbu et allumage !
Sinon 0.88 de CO c'est niquel alors ? t'est a combien toi ?
Le Co ca se mesure moteur chaud, et sans être resté au ralenti, sinon c'est plus bon. :wink:
0.8, c'est niquel.
Je suis à 0.6, parce que je tourne volontairement trop pauvre. (carbu endommagé en attente de remplacement)
Wilfried27
chamalow a écrit :Le Co ca se mesure moteur chaud, et sans être resté au ralenti, sinon c'est plus bon. :wink:
0.8, c'est niquel.
Bah le moteur etait chaud oui, et comment sa sans etre rester au ralenti, tu veut dire en mettant un coup d'accelerateur avant la mesure ? car si oui, c'est ce que le mec a fait pour validé les réglages un petit coup d'accélération rapide en tournant a la main le systeme ou est relier le cable d'accelerateur ! :wink:
C'est ca. :wink:
et as comme les spcialistes mondiaux de la carburation que sont les képis de certains couleurs, qui te collent le PV si t'accélère... :?
alors qu'en restant au ralenti, la pollution est totalement fausse.... :roll:
Wilfried27
chamalow a écrit :C'est ca. :wink:
Donc faut taper du 6000trs a fond de 5eme c'est mieux pour rouler ? :lol:
Et sinon je voulais savoir je peut remplacer mes cables d'allumage par des bon NGK de chez oscaro ou sa peut modifier mon réglage du moteur ça ?
Les vieux sont un peu usé mais pas au point de faire une grosse différence avec les nouveau je pense !!!
C'est plutot de l'entretien !
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Je trouve quand même que ton ralenti est un peu haut, le mien est aux alentours de 700 tr/min, voir même 600 selon mon compte tour après 15 min de chauffe.
Enfin je crois que c'est une de nos jours, le gars de chez Peugeot me l'avais mit à près de 1000 tr/min
Justification de celui-ci
"sinon elle calle sans arrêt"
moi "starter manuel ça te parle??"
c'est déjà se gars là qui s'était ramené avec une grosse prise de diag (genre 30 cosses sur la prise) pour interroger mon moteur.....
Les cables de bougies et des bougies bien réglés (0,6 mm je crois) peuvent faire une belle différence du côté conso tout de même
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
Wilfried27
Tozankyaku a écrit :Je trouve quand même que ton ralenti est un peu haut, le mien est aux alentours de 700 tr/min, voir même 600 selon mon compte tour après 15 min de chauffe.
Ouais mais si je met des cables NGK tout neuf, sa va pas fausser le réglage du carbu ?
Non les câbles ne vont pas fausser ton réglage...
Tu verras surtout une différence par temps froid/humide :lol:
Wilfried27
3dfx a écrit :Non les câbles ne vont pas fausser ton réglage...
Ok car si sa fausser je ne les aurrait pas prévu dans mon changement !
Wilfried27
Bon alors ma consommation est passer de 10.30L /100 à environ 8L/100 (en me servant du temoin de reserve la) !
Donc pour une XS (en me servant de temps en temps du double corp) je suis arriver a la consommation normale avec 8L/100 ou pas ?
Je suis en semi campagne, donc route + ville et pas d'autoroute !
Tozankyaku
C'est tout à fait normal comme conso, surtout en cycle ville + route. Sur ma GR je tourne à 7-8L en conduite souple (en exploitant un peu le moteur quand même)
Description: HS
Wilfried27
Tozankyaku a écrit :C'est tout à fait normal comme conso, surtout en cycle ville + route. Sur ma GR je tourne à 7-8L en conduite souple (en exploitant un peu le moteur quand même)
En faite je crois que je suis encore moinz car quand le témoin de reserve s'allume il reste 10L normalement donc je serait plutot a une conso entre 6.6L et 7.0L /100 :shock:
Je vais confirmer sa quand j'irrait faire le plein et calculer la conso exacte !
pastekos
Message par pastekos »
Moi sur ma RG cab meme moteur que toi, TU3S
Je consomme entre 6L e 7L/100 suivant les routes avec su SP98.
Maintenant que je roule au SuperEthanol E85, la consommation est pareille :)
Nico.
Revenir à « TU Essence »
