Logiciel : Historisez travaux et interventions V 1.4
samuel205
Re: Historisez travaux et interventions : Version 1.3 r1
Message par samuel205 »
a present rubrique "Gérer les interventions a faire" impossible de modifier la date d'intervention et le kilométrage car grisés :whoa: :whoa:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
willou
Message par willou »
J'ai besoin d'aide.
Dans la prochaine version, il y a déjà le coût total des pièces changées par véhicule selectionné.
Mais je n'arrive pas a créer une fonction, pour calculer le nombre d'années de possésions du véhicule, pour calculer le coût moyen annuel. Si quelqu'un peu m'aider à trouver cette fonction ? Merci
samuel205 a écrit :a present rubrique "Gérer les interventions a faire" impossible de modifier la date d'intervention et le kilométrage car grisés :whoa: :whoa:
J'allais te dire de lire l'aide mais j'ai oublié de préciser certain truc.
Pour faire court, j'ai volontairement désactivé ces champs pour réduires les maumaises manipulations. Pour les modifier, il faut le faire dans le formulaire Modifier l'intitulé des interventions
bon courage
205 GTI de 1993 - 175000kms
samuel205
ok, merci
willou
Re: Historisez travaux et interventions : Version 1.3 r1 help !
des news !
La prochaine verison est bientôt disponible. Il le me reste 2 ou 3 choses à finaliser.
Les modifs apportées, concerne le formulaire historique des pièces changées, dans lequel le coût total des pièces et le coût moyen annuel, par véhicule selectionné, s'affiche en bas.
biwann
Message par biwann »
Que cherches tu à faire exactement ?
C'est du VB ?
J'ai fait l'install complète, il manque effectivement le module 02 qui a été posté à part donc pas de souci. :wink:
J'ai remarqué un bug : quand il n'y a pas d'interventions, cliquer sur "Modifier les intitulés des interventions" ouvre une page blanche, et il n'est plus possible de revenir en arrière. :wink:
Sinon c'est excellent ce que tu as fait, il va falloir que je ressorte toutes mes factures pour le remplir :)
Juste un petit reproche : pas mal de fautes d'orthographes :oops:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
willou
biwann a écrit :J'ai remarqué un bug : quand il n'y a pas d'interventions, cliquer sur "Modifier les intitulés des interventions" ouvre une page blanche, et il n'est plus possible de revenir en arrière. :wink:
Oui, c'est un bug connu, dont la seule manière d'arriver à le contrer, ne me convient pas. C'est pour cela, que par défaut, au démarrage, une note importante indique la procédure à suivre pour utiliser le logiciel. Je le ré explique dans l'aide.
Il n’est possible d’accéder à une étape supérieur uniquement que si la précédente est complète. Voici l’ordre
(1) Créer un ou plusieurs propriétaires
(2) Attribuer un ou plusieurs véhicules par propriétaire
(3) créer une intervention
(4) il faut historiser au moins une intervention
(5) modifier les intitulés des interventions
biwann a écrit :Que cherches tu à faire exactement ? C'est du VB ?
C’est une base de VB, il me semble. Je cherchais à calculer l’age de possession d’un véhicule pour en calculer le coût moyen annuel des dépenses. Soit le coût total/nombre d’années. En soustrayant la date en cour par la date d’achat, les résultats étaient incohérents. Mais c’est chose résolue en convertissant les dates par des nombres, puis les soustrayant après.
Pourtant, il s’agit simplement d’afficher un coût total et une moyenne annuelle, mais j’ai sous estimé la difficulté
Le réel problème, dans tout ça, est d’éviter à l’utilisateur d’avoir sans arrêt à mettre à jour les enregistrements, manuellement, pour exécuter les macros, fonctions…. Sinon se serait beaucoup plus facile pour moi mais beaucoup moins pratique à l'usage.
Comme quoi, on peut avoir des reproches à faire, même un logiciel excellent 8) :lol3:
Blague à part : tu ne peux même pas imaginer le nombre de fautes que j’ai déjà corrigées avant la première version :lol: et effectivement, j’en voie encore :oops:
Sinon, as-tu des idées concevrant l’amélioration (sans parler des fautes d’orthographe bien sur, se sera fait, en grande partie, j’espère), point de vue interface, données ou utilisation ?
willou
je ne vais pas mettre en ligne la dernière version tout de suite. je voulais mettre un nouveau sondage mais celà ne fonctionne pas correctement. Je suis en attende de résolution de ce problème.
A moins que je ne poste un nouveau sujet ? avec le sondage :siffle:
willou
Bon, personne n'a l'air de s’intéresser à l’évolution du logiciel apparemment !
J’avais dans l’intention de mettre en ligne la 1.3.1, celle qui contient le coût total des pièces changées par véhicule sélectionné et son coût moyen annuel, dans le formulaire Historique des pièces changées.
D’un autre côté, il m’est plus possible de relancer un sondage, à cause d’un problème technique du post. Je vous le demande une dernières foi : que voyez-vous à apporter à ce logiciel (amélioration, modification, bugs….), histoire que j’apporte un réel plus ?
samuel205
Willou, moi ca m'interesse. tu la prevois pour quand la nouvelle version ?
willou
samuel205 a écrit :Willou, moi ca m'interesse. tu la prevois pour quand la nouvelle version ?
nouvel exemple !
Voilà pourquoi je ne la mets pas en ligne.
Elle est prête pourtant mais vu que personne répond à mes questions, pas faute d'avoir essayé à plusieurs reprises, ça devient lassant de parler dans le vide
Donc pas de réponse, pas de version, du moins pas avant que le bug du sondage du forum soit corrigé !
J'ai pas bien suivi le sondage... :oops:
Tu veux le créer sur ce topic existant, pour savoir si ceux qui l'ont deja installé veulent bien changer de versions meme si ils ont tout a re rentrer?
En tout cas moi j'attend la dernière version complète :D
willou
20cd62 a écrit :J'ai pas bien suivi le sondage... :oops:
non, pâs du tout.
Je précise systématiquement, qu’il n’y a pas de perte de données lors de la Mise A Jour du logiciel. Je pense que c’est clairement mentionné. Cela ajoute des fonctionnalités, c’est tout.
Mon sondage aurait été simple, sur 3 choix :
Voulez-vous une amélioration du logiciel ?
(1) Oui, je signale mes besoins d'amélioration dans le topic, car il manque des fonctions
(2) Non, je ne vois pas en quoi il faut améliorer ce logiciel
(3) Non, je ne veux que la dernière version (celle, avec le calcul des coûts par véhicule et moyenne annuelle)
Comme le sondage ne fonctionne pas sur mon topic, je pose la question à chaque post, de savoir ce qu’il faut modifier, ajouter ou même supprimer mais c’est sans réponse.
Une version complète ferait plus propre mais dans ce cas, cela oblige effectivement à réécrire toutes les données. Elle n’a d’intérêt que pour les nouveaux arrivés sur le topic et qui désirent installer le logiciel pour la première fois. Le problème est qu’un logiciel informatique n’est pas sans faille, bug, manque…. D’où le fait qu’il n’y aura peut être jamais cette version, du moins sans aides ou idées de votre part. J’aurais l’air con si je la faisais et que quelques jours après, qu’on me signale plein de problèmes
J'attends donc que les gens se manifestes.
Zeratul
Message par Zeratul »
Salut Willou,
Réponse 3, tu as déjà fait un logiciel assez complet, je ne vois pas ce que tu pourrais rajouter en plus.
En tout cas, c'est vrai que voir le cout annuel pour un véhicule est intéressent (je le fait déjà sur ma tuture) et ça permet de voire pour une personne qui à une voiture de type " ancienne" et une autre "nouvelle" de voir laquelle est vraiment la plus avantageuse financièrement.
En tout cas, pour moi il me satisfait déjà. Si je trouve d'autres bugs :gene: je te fais signe :wink: .
205 XAD de 1995 - 466000kms
willou
Un grand merci à notre Administrateur, pour avoir inséré mon nouveau sondage :wink:
Zeratul a écrit :Salut Willou,
tapukavoter
willou
Seulement 3 votes, allez les gars ! :wink:
D'après le nombre de téléchargements, voilà les statistiques du nombre d'utilisateurs, en fonction des versions (little score :oops: )
Version 1.0 : 8
Version 1.1 : 31 (on est loin du nombre de PC équipés de Windows :lol: )
Version 1.2 : 17
Version 1.2.1 r1 : 9
Version 1.3 r1 : 9
Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus d'utilisateurs de la dernière version étant donné que c'est dans celle là que tout les bugs ont été corrigés. Enfin j’espère :roll:
