Ma 1ere voiture:une gti 1.6 [place au pneus neige :)]
Re: ma 1ere voiture : une gti 1.6 [200.000km+ photos ]
samuel205 a écrit :Greg, je pense que c'est normal car le moteur devait pas etre en route au moment de la photo
Ah ok merci :)
alexs 68
Message par alexs 68 »
greg205xs a écrit :Félicitations :bien:
Dis donc ta pression d'huile est élevée :shock:
Alors, mon pressostat oscille souvent et il n'est pas precis je dois le changer , mais sinon quand j'accelere , elle monte jusqu'a 6 bars , c'est pas bon ?
et hier je voulais verifier mon manocontact , il s'est cassé net par veillesse , je vais aller en acheter un autre
205 GTI de 1990
Jusqu'à 6 c'est la limite haute :wink:
Là l'aiguille est carrément à bloc!!!
alexs 68
20cd62 a écrit :Jusqu'à 6 c'est la limite haute :wink:
ha oui je vois, mais il faut que je change cette sonde quand meme , mais je veux dire , pour la voiture , il vaut mieux que sa soit haut que bas je pense bien nan ? :)
205 GTI de 1990
Si la pression est trop élevée les joints vont dégager, c'est pas top non plus. ::d
La pression doit être de 4 bar à chaud c'est ça non ?
alexs 68
3dfx a écrit :Si la pression est trop élevée les joints vont dégager, c'est pas top non plus. ::d
pourtant je n'est pas trop d'huile dans le moteur ^, mais la sonde n'est pas juste je pense bien
205 GTI de 1990
alexs 68
Re: ma 1ere voiture : une gti 1.6 [graisse du soufflet ? ]
alors voila , je voulais inverser mes pneus avant arriere , et j'avais deja constater cela , j'ai surement un surplus de graisse qui sort de mon soufflet de cardan, il avait eté changé , par nos mains certainement , mais est-ce bien un surplus ?
et c'est embettant la jante en est pleine :whoa:
205 GTI de 1990
C'est plutôt le soufflet qui est mort, non ? :0
Ah oui là le soufflet est bien mort :)
alexs 68
mince mais c'est impossible je crois qu'il n'est pas vieux :whoa: , bon je redemanderais , et je vais revérifier cela :)
205 GTI de 1990
Clb
Message par Clb »
C'est bien le soufflet, ça ma fait pareil tu doit aussi en avoir plein le triangle. Moi j'avais un trou de même pas 2mm et j'ai perdu autant de graisse que toi.
C'était dans une partie comme sur la photo, si le trou est petit tu le vois pas il faut pincer le soufflet jusqu'à que tu voit de la graisse sortir.
Le soufflet c'est pas très cher je l'ai payé 5,90€.
grandalf
Message par grandalf »
Y'a pas a reflechir, il est eventré sur la moitie du diametre.
Tu ne dois surtout pas rouler comme ca, sinon tu vas aussi flinguer ton cardan, et la note est beaucoup plus elevée qu'un souflet :wink:
205 XS
205 GT
alexs 68
grandalf a écrit :Y'a pas a reflechir, il est eventré sur la moitie du diametre.
merci beaucoup pour vos reponses ! j'aurais pas penser que ce soit un si petit trou qui sorte tout sa , car quand on regarde comme sa on ne voit pas de trou,en tout cas ce week end , le probleme sera resolu , :wink:
205 GTI de 1990
grandalf
Attends, c'est moi qui suit bourré ou quoi?
C'est bien un enorme trou beant, ca?
205 XS
205 GT
