[Vendu] 205 Indiana de domdej
domdej
Re: Mon INDIANA enfin propre...
Message par domdej »
domdej a écrit :Bon ok pour le moteur.
Les gars j'ai besoin de vous, si vous avez le temps bien sur.
Voila j'ai acheter un kit pour commander a distance la fermeture centralise.
Pour le clignotement des clignotants pas de probléme, par contre pour ouvrir et fermé rien....
J'ai deux prises sur la porte cote gauche, une prise avec des fils marron et vert/jaune et l'autre avec jaune et vert.
Sur les forum personne ne parle de ces couleurs.
Il parle de blanc de bleu mais pas celle là :(
Si vous voyer quelque chose faite moi signe. merci.
Sinon la jupe est peinte, le montage pour ce week end si le temps le permet.
J'ai tellement galleré pour cabler la fermeture a distance, que j'ai fait une petite fiche pour aider les autres.
Cette fiche est pour des 205 d'avant 92 qui on juste la fermeture centralisées mais pas à distance.
Il faut juste remplacer le contacteur de portiere avant gauche par un moteur de portiere avant droit ou passsager.
Ca fonctionne a pres de 15 metres c'est super :bien:
J'espere que vous verrez quelque chose, c'est limtée en taille.
Dernière modification par domdej le lun. 31 mai 2010 10:07, modifié 2 fois.
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
domdej
Les gars j'ai besoin de vous, si vous avez le teps bien sur.
Pour le clignotement des clignotant pas de probléme, par contre pour ouvrir et fermé rien....
J'ai tellement gallerer pour cable la fermeture a distance, que j'ai une petite fiche pour aider les autres.
Cette fiche est pour des 205 d'avant 92 qui on juste la fermeture centralise mais pas a distance.
Il faut juste remplacer le contacteur de portiere avant gauche par un moteur de portiere avant droite ou passsager.
J'espere que vous verrez quelque chase, c'est limtée en taille.
Si on a pas peur d'ouvrir le boitier comme je l'ai fait, on peut ponter directement sur l'arriere du connecteur dix broches les +12V et les masses ça fait que 2 fils a brancher au de 6.
205xad77
Message par 205xad77 »
c'est cool tout ca mais tu n'as pas voulu garder le system d'origine ?
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
domdej
205xad77 a écrit :c'est cool tout ca mais tu n'as pas voulu garder le system d'origine ?
Quelle system d'origine mettre la cle pour ouvrir?
Je peux toujours le faire mais ça n'ouvre que ma porte. C'est quand même bien plus pratique avec la telecommande.
J'ai garder le contacteur si je veux revenir en arriere, comme il n'y a ucune modif sur le faiseau d'origine.
Et je t'avouerai que j'en ai passé tu temps sur les forums pour que les deux systemes fonctionnent en même temps mais j'ai rien trouvé de clair et net.
205xad77
non non je parle du plip d'origine peugeot et comme j'ai fais il est intégré a la clefs!
pour cela il faut le boitier de commande qui est sous le volant !
enfin la c'est fait trop tard
205 XAD de 1998
domdej
205xad77 a écrit :non non je parle du plip d'origine peugeot et comme j'ai fais il est intégré a la clefs!
Ma voiture n'est pas precablé pour le plip, il fallait modifier tout le faiseau et là ce est une autre paire de manche.
205xad77
arf ok en casse tu en aurait désossé lol mais la ca fonctionne et a distance :rirejaune:
205 XAD de 1998
domdej
205xad77 a écrit :arf ok en casse tu en aurait désossé lol mais la ca fonctionne et a distance :rirejaune:
Oui et c'etait le but de la manoeuvre....
Dans la casse ou je vais, il n'y a aucun plip ni cle rien ondirai qui les preinent avant de les mettre sur le parc....
Mais bon cette solution une fois qu'on a le bon branchement est hyper rapide a mettre en oeuvre et efficace. :rirejaune:
205xad77
oui et tu t'en ai bien sortis
205 XAD de 1998
:bien: la jupe !
Peugeot aurais du la mettre d'origine sur cette belle série :)
domdej
greg205xs a écrit ::bien: la jupe !
C'est vrai ça la fini.
J'ai même dans la tête de peindre la partie arrondie des retro mais je crois que c'est peut etre du tuning?
pourtant je pense que ça rendrai bien..
205xad77
je pense aussi le faire même les poignées
205 XAD de 1998
JMKE
Message par JMKE »
Je reprend le topic en cours mais j'ai fais une fiche il y a un moment dont vous pouvez vous servir pour monter ce genre de centralisation, le principe et le meme qu'une alarme
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-19947.php
MONTAGE ALARME SUR 205 DE 84 A 98
Alimentation :
+permanent: emplacement vide sur le connecteur dix voies jaunes de la boite a fusibles
masse: sur une vis de la colonne de direction
Indicateurs de direction :
fil bleu n°37 et fil blanc n°38 de 1mm2 sur le connecteur 10 voies jaunes de la boites a fusibles en postion 3 et 6
Vitres electriques
négatif en postion repos
repérer les fils marron à l'avg et gris à l'avd en sortie du connecteur de commande
Vérouillage centralisé après 1991 commande de type negative fil blanc n°206 pour la fermeture et fil jaune n°205 pour l'ouverture situe sur un connecteur noir a droite de la colonne de direction ou a gauche de la boite à fusibles
Coupure moteur
Demarreur: couper le fil n°46 bleu sur un connectur 5 voies jaune dans la boite a fusibles
Moteur:
Ancienne version: couper le fil gris alimentant la bobine sur un connecteur 3 voies sur la boite a fusibles
205 gti: couper le fil jaune du connecteur 3 voies bleu (alimentation du relais tachimetrique place derriere la boite a gants) situé dans la boite a fuibles voie n°1
Diesel: fil blanc du connecteur 3 voies bleu dans la boite a fusibles
Contacteur de porte:
fil vert n°40 dans le pied de la porte avant guche
Contacteur de coffre:
fil vert/jaune sur le contacteur arriere[/i]
205 GRD
205 Rallye de 1988
domdej
JUJUROADY a écrit :Je reprend le topic en cours mais j'ai fais une fiche il y a un moment dont vous pouvez vous servir pour monter ce genre de centralisation, le principe et le meme qu'une alarme
Alimentation :
Vitres electriques
Coupure moteur
Moteur:
Je te remercie pour ton aide, mais c'est pour un vehicule deja equipé de la centralisation, je l'ai deja regarde et analyse plusieurs fois, moi j'ai pas le fil 205 et 206.
c'est pour ça que j'ai mis le plan du montage que j'ai faite pour qui a une "vieille 205", et leur eviter de galerer comme je l'ai fait.
Merci encore a bientot.
domdej
Bon ba si c'est pas du tuning ce sera ma prochaine mission... :rirejaune:
