XUD7 et canicule
Helmutmout
Re: XUD7 et canicule
Message par Helmutmout »
Arf, bon ben, c'est parti pour la grosse opération.
Vous êtes sûr ?
Parce-que un réglage de jeu qui nécessite une distri, j'avoue que ça me contrarie un peu. Mais bon, si il faut il faut.
Dites moi, vous connaissez la marque Flennor pour les Kit de Distri ?
205 XRD de 1989 - 571000kms
Helmutmout a écrit :Arf, bon ben, c'est parti pour la grosse opération.
Vous êtes sûr ?
Rien de bien compliqué car faire la distribution sur ce type de moteur est assez simple,limite c'est un jeu d'enfants.
Il suffit juste de piger l'aac(1 pige) ,la pompe a go(2 piges) et la pige côté volant moteur,près du démarreur.
Et si tu as l' outils pour le blocage du volant moteur ,cela se fait tout seul:
http://www.monoutillage.com/outils-bloc ... p-296.html
Pour l'avoir fait mainte et mainte fois(205 td,visa 17,bx d,c15d) ,je t'assure que c'est assez simple.
Par habitude je prends la marque gates,tu as aussi la marque snr pour les kits de distribution.
Tu as un micromètre (Palmer) pour mesurer les pastilles ? :)
Helmutmout
JPB a écrit :Tu as un micromètre (Palmer) pour mesurer les pastilles ? :)
J'ai un pieds à coulisse numérique précis à 0.001 près.
Il y a des marques à éviter pour les kit ? Flennor c'est connu ?
Je peux attendre avant de faire les jeux ? (la voiture roule bien) C'est une histoire de sous, faudra peut-être attendre Janvier ...
Un pied à coulisse numérique n'est pas assez précis (les becs fléchissent si tu pousses le vernier trop fort). :(
Entraînes toi en mesurant des forets, par exemple. Ca peut peut être suffire si tu ne pousses pas trop fort ou pas assez. :voyons:
Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. :)
Pendant ce temps, l'arbre à cames et les soupapes souffrent. :(
Helmutmout
Ok, je vais vérifier, au pire je rachète un palmer.
http://cgi.ebay.fr/KIT-DISTRIBUTION-POM ... 3a5f508365
C'est un bon choix ? J'ai du mal à me décider, je ne sais pas si il y a des marques à éviter (et avec une distri j'ai pas envie d'acheter du caca ...)
Pourquoi souffrent-elles si ça claque pas ?
Une histoire de refroidissement ?
Rudy
Message par Rudy »
Quand il manque de jeu aux soupapes, le moteur risque d'en cramer une, ou deux, ou trois.... Et là c'est déculassage obligatoire si tu crames une soupape, avec rectif des sièges et toute une pochette de joints haut-moteur... Sans compter la ou les soupapes neuves bien sûr.
Tu es toujours enclin à penser que ça puisse attendre ? :rirejaune:
205 Junior de 1988
205 Automatic de 1987 - 69000kms
205 GL de 1988
Helmutmout a écrit :Ok, je vais vérifier, au pire je rachète un palmer.
Si tu as un budget restreint ,n'entreprends pas ce genre d'initiative car il a été dit plus haut que gates,snr... sont des marques réputées pour les kits de distribution.
Au pire prends ton kit chez oscaro et les prix sont compétitifs.
De plus si effectivement tu as un problème de jeu aux soupapes,rien que les pastilles c'est 4€ la pochette et c'est vendu par deux,en sachant que les prix augmentent.
Le plus simple c'est de vérifier les jeux avec un jeu de cales facom et tu en auras le cœur net.
Tu dois avoir 0.15 a l'admission et 0.30 a l'échappement
Helmutmout
Même sans précision, c'est sûr, l'échappement est hors tolérance sur 2 soupapes de 0.01 au moins.
Mais moi ma RTA me dit 0.25 pour l'échappement, ce qui change tout. Si c'est 0.30, c'est cata, si c'est 0.25, c'est pas si mauvais.
En tout cas je vais commander la distri en qualité, je ferais tout en même temps, de toute façon j'économise si je fais tout tout seul, c'est qu'avec les fêtes, c'est pas évident de s'occuper de sa caisse.
Helmutmout
Je suppose que la pompe à eau aussi, on fait en même temps.
Sur Oscaro, j'ai du Bölk et Contitech aussi, à éviter ?
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Je ne te conseille pas Bölk, mais tu peux trouver le kit avec la pompe à eau en SKF ou Gates (chez oscarx aussi) recherche pompe à eau et tu trouveras "kit de distribution et pompe à eau".
j'ai toujours un oeil sur ton topic, bravo pour la persévérance...
Helmutmout a écrit :Même sans précision, c'est sûr, l'échappement est hors tolérance sur 2 soupapes de 0.01 au moins.
Moi ma RTA de 205 diesel me dit 0.15 pour l'admission et 0.30 pour l'échappement,en sachant que ce sera pareil pour les XUD7T,XUD9 et XUD9T.
Et une tolérance de plus ou moins 0.08.
Pour info la RTA de 405 d donne les même infos,celle de Bx TD idem,j'ai la RTA des 205,bx,405 diesel.
Ou est ce que tu prends tes infos ?
Helmutmout
Et bien c'était pas sur ma RTA je me suis trompé, mais un site internet. D'ailleurs j'ai déjà vu l'info ici, mais en bref je vous fais confiance.
Par contre là je viens de me faire peur, j'ai regardé mes jeux (je vous mets les valeurs ce soir), et j'ai jeté un oeil à la courroie.
On vois les marques de dents de la poulie à travers la courroie ...
J'ai mis la 205 au garage et j'ai sortie la vieille R25.
J'ai trouvé un Kit Gates à 103 Euros, et je voulais savoir si le joints derrière la Poulie Dumper c'est ça :
http://www.mister-auto.com/bague-d-etan ... 11807.html
Le joint AAC je ne le trouve pas, où peut-être est-il ici ... http://www.mister-auto.com/kit-de-bague ... g3874.html
Mais je comprends pas vraiment la logique du site.
Helmutmout a écrit :Et bien c'était pas sur ma RTA je me suis trompé, mais un site internet. D'ailleurs j'ai déjà vu l'info ici, mais en bref je vous fais confiance.
Voici les références peugeot:
Pour le joint derrière la poulie c'est 0326 22 et celui pour l'arbre a cames c'est 0236 14.
Et si tu colles les références ici,tu auras le prix approximatif chez le concessionnaire:
http://www.citroen-auch.com/fr/recherch ... _search=OK
D'après ton site celui de l'AAC (arbre a cames) c'est celui là:
par contre je n'ai pas trouvé d'équivalent pour le joint pour celui qui est derrière la poulie de distribution.
Le 0326 22 tu vas devoir le prendre chez peugeot ou citroen ,si tu ne le trouves pas sur le net,sinon j'ai trouvé un site ou on le trouve:
http://www.webdealauto.com/fr/bague-d-e ... references
Et pour l'AAC (0236 14)c'est celui là:
Lorsque tu passes une commande ,gardes bien en tête les références Peugeot:
0326 22 pour celui côté poulie damper et 0236 14 pour celui qui est derrière la poulie d'aac.
Bon courage
Helmutmout
Merci pour ces infos !
Etrange le joint AAC qui s'appelle "vilebrequin" ...
Peut-être que le "Kit de bagues" comprends les deux ? Mais je n'en sais rien il n'y a aucune référence dessus.
Revenir à « Diesel »
