je coupe le contact les voyants restent allumes ??? help
apolon34
Message par apolon34 »
salut,
tout dépend de ton montage. Tu peux avoir débranché tous les fils de l'autoradio mais avoir un domino regroupant le +12 et le après contact ensemble par exemple.
sinon pour le néman, le plus simple est que tu le débranches et que tu regardes si ca continue. C'est facile, tu as juste deux vis sous le volant a virer et tu y accèdes.
gus85
Message par gus85 »
ok ,
En fait j ai bien tout debranche , et je n ai pas de domino donc il ne peut pas y avoir contact entre les 2. ( j ai verifié )
sinon pour le neman je regarderai. mais ca va etre complique non ?
seb057
Message par seb057 »
Pour le neiman ce n'est pas trop compliqué! :D
Tu enleves le cache plastique sous le volant;
le neiman est fixé avec une vis sur la colonne de direction
Il y a deux crans qui empeche de le sortir , pour y arriver il faut imperativement que la clé soit dedans , afin de liberer les crans
Pour les cables electriques ,c'est pas compliqué il y a deux prises sur la boite a fusibles , tu les retires simplement
J'y pense pour etre sur que c'est le neiman , avant de le demonter , essaie de debrancher les cables qui le relie sur la boite a fusibles, si les voyants reste eteint c'est bien lui qui pose problème!
Seb
apolon34
seb057 a écrit :Pour le neiman ce n'est pas trop compliqué! :D
Seb
exact ça sera bien plus accessible sur la boîte à fusibles !
gus85
Message par gus85 »
Bizar , bizar les comportements de cette 205 ?!! :shock: :shock:
Je teste une derniere fois voir si le permanent et le CC ne se touche pas . Et la bim une etincelle bien sur le fusible de la radio saute.
Mais etrange la souflerie qui ne marchiat pas se remet a tourner.
Je verifie si le probleme des voyants est encore la en coupant le moteur.
Je me dis chouette il a disparus ,
Mais non 10 min de route apres il a recomencé et la souflerie ne marche plus
Je refais donc le test : je retouche les deux fils et hop , Les voyants s' eteignent ....mais la souflerie marche plus.
BIZAR !!!
si quel qu un comprend quel que chose ??
merci
A plus
oljd
Message par oljd »
de quel fils tu parles?
gus85
Message par gus85 »
des fils de l autoradio : le vert et jaune pour la masse et le bleu pour le contact je crois ...
oljd
Message par oljd »
et tu fais quoi avec ces 2 fils?
gus85
Message par gus85 »
avec ces deux fils normalement je les branche a l autoradio.Mais j ai tout debrancher car on m avait dit que peut etre mon probleme de voyants etait dû a ca.
avec ces deux fils je les met en contact et le probleme de voyant disparait pour un temps et de plus la ventilation se remet a marché (pareil pour un temps.)
:shock: :?
oljd
Message par oljd »
bizar comme problème tu as pas moyen de faire une photo?
apolon34
salut,
tu es sur que le fil bleu est censé être un +12 permanent ?
pour ton soucis de ventilation, je dirais que tu as une masse interrompue, ce qui empêche le bon fonctionnement du ventilateur.
gus85
Message par gus85 »
une photo des fils? ca va etre dur , mais il y a rien de special les fils sont juste debranche comme au depart.
oljd
Message par oljd »
je pense aussi
gus85
Message par gus85 »
apolon34 a écrit :salut,
cool un element de reponse.
pour le probleme de masse interrompue comment le resoudre , faut il que je change toute la filerie??
Sinon je ne pense pas que le fil bleu n'est pas un +12 permanent. car le contact entre les deux fils c est produit avec moteur tournant.
oljd
Message par oljd »
as tu un voltmetre?
