[Réglé] Problème les ventilateurs ne se déclenchent pas...
Topics anciens ou à trier ...
205xs
Message par 205xs »
toutes pieces et garantie si tu la acheter neuve va voir le gars a qui tu la acheter et dit lui elle ne fonctionne pas generalement il ne tik pas et t'en fil une autre
Clb
Message par Clb »
Je vais y aller ta raison. J'ai peut être pensé à un problème avec le carlostat... :?
marco_94
Message par marco_94 »
Est ce que ton radiateur chauffe bien ?
Si il est bien chaud et que tu peu pas trop mettre la main dessus alors c'est pas un problème de thermostat.
Soit thermocontact, soit connectique thermocontact-prise.
Le radiateur est bien chaud pret du thermocontact ?
205 SR de 1990 - 220000kms
h0_noMan
Message par h0_noMan »
Clb a écrit :C'est pas mon thermocontact qui a trois jour c'est mon thermostat.
Merci pour ton shéma, j'éssaie de le décrypté mais c'est un peu difficile...
Clb a écrit :
3dfx a écrit :Alors change le thermocontact :wink:
Je l'ai déja changer il a fonctionner 3 jours, je voudrais pas qu'il fonctionne encore 3 jours et qui me lache...
Tu as change quoi ?
Le thermostat ou
Le thermocontact (fixé sur le radiateur) ?
Clb
Message par Clb »
J'ai éssayé de shunter la prise, les deux vitesses fonctionnent. et voila ce que j'ai changer...(image)
rold
Message par rold »
Ce que tu as changé, c'est le thermocontact. Son role est de déclencher les ventilos quand la température dans le radiateur est trop élevée.
Le thermostat quant à lui sert à ouvrir le "deuxième circuit" de refroidissement (où il y a le radiateur). En effet, quand ton moteur est froid, le circuit de refroidissement est "plus petit".
Clb
Message par Clb »
Donc le thermostats c'est le carlostat... :?
C'est ça? (image)
J'ai regardé sur Oscaro...
Message par chamalow »
Oui c'est ca. :wink:
Clb
Message par Clb »
Je vais donc éssayé de le démonté et de le faire chauffer dans une casserole pour voir si il s'ouvre...
Merci à de suite...
Sois bien patient, il faut que ca boue à grosses grosses bulles et énergiquement avant qu'il ne s'ouvre pleinement. :wink:
marco_94
Clb a écrit :Je vais donc éssayé de le démonté et de le faire chauffer dans une casserole pour voir si il s'ouvre...
Merci à de suite...
Avant de t'embéter, démarre le moteur, fait chauffer et touche le radiateur!! si il est chaud alors il est ouvert!
Cf mon post précédent pour des réponses.
Clb
Message par Clb »
Je répond seulement aujourd'hui car j'ai eu un prob avec internet... maintenant tout est OK, bien sur aprés avoir galéré.
J'ai donc fais chauffer la voiture le radiateur était aussi chaud que le moteur. Par contre j'ai shunter et ca a pas marché, j'entend un tic dans les relais. Depuis mon dernier méssages j'ai rouler en une journée 320km (un petit aller retour à la campagne) et les ventilos n'ont toujours pas déclencher... Si quelq'un a une peut m'aider merci d'avance.
h0_noMan
As tu shunter pour tester les 2 vitesses ?
Sinon, essaye d'alimenter directement tes ventilos.
Si ca ne fonctionne pas : Probleme de ventilo
Apres, si en shuntant tu entends le clac du ventilo,c'est que le circuit de commande marche.
Reste à verifier le circuit de puissance.
JPB a écrit :Tiens voilà un schéma pour t'aider. :wink:
Vu que ton thermocontact n'a que trois jour, pulvérise du WD40 sur tout les connecteurs et si ça ne fonctionne toujours pas, controle le circuit de puissance de chaque relais (il ne suffit pas d'entendre le petit "clac" d'un relais pour être sûr qu'il fonctionne). :wink:
h0_noMan
Essaie de regarder ces fusibles :
Ils se trouve ici (Bornier RELAIS - Sur Traverse Facade)
Revenir à « Archives »
