Bruit bizarre.
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- marco38
- moi57
Bon ben facheuse nouvelles , a première vu (ou plutot première écoute)
il semblerais que mon bruit soit typique des 205 Gti qui ont étaient maltraitée (je hais les anciens propriétaires) et que ca soit une usure de l'arbre a came! Donc je dois aller chez peugeot pour faire un diagnostique et éventuellement un devis.Donc voila je vous tiendrez au courant.
- marco38
- moi57
Re: Bruit bizarre.
Re: Bruit bizarre.
C'est bien ce que je disais.
Comme quoi, je ne suis encore pas sourd.
Sinon, il faut absolument faire régler les jeux aux soupapes sur ce moulin, tu n'en sera que plus content crois moi.
Pour la rampe, c'est cher, c'est clair, mais avant de faire quoi que ce soit, essaie de voir si tu as le temps, de tomber la distri, et de sortir l'AAC pour le contrôler toi même.
Il te faudra une clef dynamométrique pour le remonter par la suite.
- moi57
Re: Bruit bizarre.
Controler l'AAC , c'est quoi?Pour ma rampe je l'ai démonté néttoyée ,souflée.Les trous de la vertes sont vraiment plus gros?Car a 110 € je ne la change que si cela vaut vraiment la peine.
- moi57
Re: Bruit bizarre.
- 20cd62
Re: Bruit bizarre.
non, les trous ne sont pas plus gros mais plus fins, pour avoir une meilleure pression, et il y a des joints toriques, aussi, ca a son importance!
Pourquoi tu as enlevé l'embout plastique de la rampe?
Si elle est pareil des 2 cotés, je sais pas j'avais pas vérifié, tu peux la remettre dans le sens que tu veux.
Pour controler ton aac, il faut que tu mesure le plus petit diametre et le plus grand diametre (sur la pointe quoi) de chaque came, tu vois?
Pour cela tu dois faire tourner le moteur par la poulie de vilo pour mettre les cames au bons endroits pour pouvoir passer le pied a coulisse, mais comme dit cham c'est chiant de le faire sans le déposer.
Prends des photos précises des cames
- moi57
Re: Bruit bizarre.
Ben concernat le teton final de la rampe il s'est barré tout seul en la sortant.Un pote doit passer dans l'aprem pour vérifier le jeux came/poussoir. Je vais prendre plein de photos.
- 20cd62
Re: Bruit bizarre.
Ok, donc il va venir avec un jeu de cales et faire tourner l'aac.
dis lui de prendre un pied a coulisse et de mésurer les cames aussi
- moi57
Re: Bruit bizarre.
Et les dimensions des cames se trouveent elles dans la RTA?si non quelles dimensions doivent elles avoir? merci
