Bruit plage arrière!
biwann
Message par biwann »
Vérifie que tu as bien le joint à l'intérieur du coffre juste en dessous de la vitre. :wink:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Rosco44
Message par Rosco44 »
Il est comment ce joint? Il ressemble pas à un long "boudin" noir?
Tu aurais une photo?
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
biwann
Oui c'est ça.
Il y en a un similaire sous le capot aussi qui sert à faire l'étanchéité et accessoirement à réduire le bruit.
Rosco44
Alors j'ai bien le joint, j'ai été a l'arrière de la voiture (hayon fermé) et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de jeu quand je tirais sur les ficelles qui servent à ce que la plage se soulève en même temps que le hayon
(Je sais pas si j'ai été très clair :roll: )
C'est normal ce jeu? Parceque je pense que c'est à cause de ça que la plage bouge autant.
205 GL de 1987
Hrisson
Message par Hrisson »
J'ai le même problème, arrière bruyant, principalement plage arrière.
J'ai comparé avec une autre 205, la mienne est bien plus bruyante
Rosco44
Hrisson a écrit :J'ai le même problème, arrière bruyant, principalement plage arrière.
Merci, je me sens moins seul :wink:
Tu as essayé de voir d'où pouvait venir le problème quand tu as fait la comparaison?
205 GL de 1987
Hrisson
Mes amortisseurs arrière sont raides et font sauté la plage arrière principalement.
Rosco44
Et tu crois pas qu'il peut y avoir un rapport avec le joint? Du jeu entre le joint et la plage, hayon réglé trop haut..?
205 GL de 1987
Rosco44
Bon, le problème est toujours présent..
N'y a-t-il vraiment aucune solution?
205 GL de 1987
Adrichou
Message par Adrichou »
J'avais le même problème et il me semble que la plage arrière n'a rien à voir.
Les deux petits cylindres en caoutchouc étaient la cause du soucis sur mon auto. Explication.
Le hayon avait un peu de jeu lorsqu'il était fermé, j'ai donc tout d'abord descendu le crochet et le bruit de couinement était encore plus présent... J'ai resorti légèrement les petits cylindres et... ENCORE plus de bruit!!!
En elevant les deux tampons on supprime le couinement mais il reste le léger bruit du jeu de la gache. La solution réside donc dans les tampons vissés.
En fait les petits tampons en caoutchouc sont vieux et sec, le frottement avec la carrosserie fait un couinement.
J'ai siliconné les deux tampons plusieures fois (siliconne de démoulage en aérosol, je l'utilise pour rénover toutes les surfaces plastiques et moquettes) et depuis plus de bruit intempestif à chaque chaos!
En étant méthodique tu devrais trouver l'origine du bruit et ainsi l'éradiquer! Croyez en l'expérience d'un propriétaire de Renault depuis toujours lol!
Rosco44
Re: Bruit plage arrière!
Bon, j'ai toujours ce fameux bruit qui vient du coffre, et en regardant de plus près, je me demande si cela ne vient pas de la coque à l'intérieur sur la hayon qui vibre ou autre à chaque bosse..
205 GL de 1987
VORTEX3000
Message par VORTEX3000 »
J'avais aussi un bruit récurant à l'arrière , j'ai tous testé réglage du coffre, les patins en caoutchouc, la plage arrière, la roue de secoure , le silencieux , le cache du hayon....
Et finalement c'était la gâche qui était creusée par l'usure dans la partie intérieur de l'anneau;donc toujours du jeu dans le hayon .
Après réparation :AAAHHH le silence !!!
Dernière modification par VORTEX3000 le mar. 30 déc. 2008 22:13, modifié 1 fois.
Description: code 10-45d
205 Dturbo de 1992 - 700000kms
Rosco44
Tu as changé la gache complète?
205 GL de 1987
VORTEX3000
Non j'ai coupé la partie malade et ressoudé un bout de fer de même diamètre, réparation de fortune mais efficace .Tu as regardé si le tienne était bouffée ?
VORTEX3000
