Probleme support pendulaire [Nouvelle Infos]
- Marcalex
- Ced30L
Re: Probleme support pendulaire
ok
je viens de voir tout vos messages, je fait les photos tout a l'heure et les affiches.
- Ced30L
Voilà les photos
myst
Re: Probleme support pendulaire [PHOTOS]
oui moi c'est bien de celui la que je parlais.....
pour moi, le plus simple, est de retirer le support en alu, et de virer l'ancien silent bloc et d'en mettre un nouveau..... (il ne faut pas bien cher celui ci...., j'ai changer les 5, et j'en ai eu pour 35 euros TTC le tout )
par contre pour sortir l'ancien....obliger de couper le caoutchou dedans et de sortir le reste a la masse, apres l'avoir couper.....
et puis un ami m'a rentrer le nouveau a la Presse....
par contre chez peugeot on peut l'avoir tout monter avec le support alu, mais je crois dans les 120 euros.......
j-pb81
Bonsoir !
S'il n'a pas de presse, il peut mettre le nouveau au congélateur, le lendemain il devrait rentrer au marteau dans son logement par effet de dilatation, déjà fait, ça marche, si bien sur l'ancien bloc en métal a été supprimé.
myst
je pense que pour faire rentrer le nouveau, en le graissant, et avec une cale en bois et un serre-joint, il devrait rentrer....
c'est ce que je pensais faire au depard, mais vu que je devais changer mes 2 roulements avants (et la il faut une presse imperatif), je l'ai fait monter en meme temps au garage pour le meme prix....
j-pb81
Bonsoir !
Tu as bien fait myst, car ce changement de support inférieur, c'est la merd...
- Ced30L
Merci, de vos conseils, j'essayerait de le faire assez rapidement.
Et aussi comment s'appelle réellement cette pièce, j'ai chercher sur oscaro mais ne connaissant pas son , je ne la trouve pas.
Je doute que tu le trouves souvent au détail.
Maintenant, vous me dites, tout du moins ceux qui s'avançaient, comment vous faites pour le changer en enlevant simplement deux vis?
Et ceci, sans le faire sur place !
- Ced30L
en me balladant sur le net je suis tomber sur ce site : http://la205rallye.free.fr/
et la au sujet des silent blocs, ils disent ceci :
Silenblocs moteur
les supports moteurs vieillissent plus ou moins vite selon le mode de conduite, en se dégradant à partir du support pendulaire (à gauche quand on ouvre le capot moteur). La patte est arrêtée en longitudinal par deux petits patins. Seulement, un jeu subsiste, d'origine, afin d'éviter la transmission des vibrations. Ce jeu s'emplifie et torture les deux autres supports moteurs qui, à leur tour, fatigue. On peut insérer des cales de rattrapage vendue par Peugeot avant d'être obligé de tout changer.
Le montage de silenblocs "GrN" pour une utilisation quotidienne n'est pas conseillée : les vibrations du moteur au ralenti seront intégralement retransmises dans l'habitacle avec pour conséquences un tableau de bord qui vibre.
donc si je me trompe pas ce qu'il appelle support pendulaire, est le silent bloc qui est en dessous du bocal de liquide de refroidissement.
Donc maintenant je ne sais plus lequel changer mais je pense que je changerais rapidement les deux du haut, et celui du bas attendra que je n'ai pas a me servir de la voiture pendant quelques temps.
Silenblocs moteur
- 20cd62
Re: Probleme support pendulaire [Nouvelle Infos]
C'est quoi ces noms?!
Moi j'ai plus simple... silent bloc distri, boite, et "d'en bas"
(ou anti couple).
celui coté boite t'aura pas trop de soucis.
Celui coté distri, démonte le pour voir si il est encore entier, si oui tu te fais des cales en métal à mettre entre la tole et les 2 petits triangles.
Celui d'en bas, tu démonte la pate qui le tient, parce que là on voit pas bien si il est coupé ou pas.
Pour le démonter, soit on profite d'une vidange de boite, mais si on a la possibilité de pouvoir passer sous la voiture confortablement, il vaut mieux le couper pour sortir le caoutchouc, ensuite couper avec une lame de scie le cerclage métal pour le sortir, et rentrer le neuf congelé et tapant un peu dessus...
- Ced30L
ok merci, je regarderais dans la journée si le temps s'améliore.
barabath
J'en profite pour aporter ma pierre a l'edifice lol.
J'ai changer ce support sur ma junior il y a peu de temps, alors c'est assez long a faire mai sa se fait tres bien, (je precise que le cerclage sur le mien eté en plastic), alors pour comencer;
1 Prendre une bonne lame bien aiguisé pour decouper le vieu silent bloc.
2 decouper le cerclage plastique ou metalique avec une lame de sie a metaux.
3 Poncer le contour du nouveau silent bloc pour qu'il soit le plus lisse possible, et realiser un chamfrain sur un cote de celui ci. en effet le chamfrain qui se trouve sur le suppor est cote roue donc il est impossible de rentrer le silent bloc de se coté.
4 Graisser le support et le silent bloc.
5 prendre une tige fileté de 10mm de diametre, avec deu plaques mettaliques, deux ecrous et une cale en boi creusé de tel sorte a venir s'embouiter sur le coté opposer du chanfrain effectuer sur celui ci.
6 Prendre une des plaque metalique ( il faut quel soi percé au centre et assez large pour s'appuyer contre le support) la metre a droite du support passé la tige fileté dedan visser l'ecrou derriere la plaque ensuite passer votres silent bloc sur la tige, la cale de boi et enfin la plaque metallique visser ensuite votre ecrou et avec deu clefs il ne reste plus qu'a serrer pour rentré le silent bloc moteur.
Voila j'espere avoir ete clair et utile lol
le_stauss
Sur oscaro 11euros :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=284087
j'en ai fait 2, un rentré au maillet l'autre à la presse :
C'est le jour et la nuit. Celui rentré au maillet est martelé tout autour de sa bague extérieur, c'est fonctionnel mais cradingue !
L'autre a la presse, il fallut trouver une pièce creuse comme appuie sur la bague extérieur, pour ne pas appuyer sur l'entretoise du silent-bloc.
- Ced30L
merci pour le lien.
Je le commanderais avec les autres.
