Bon je vais essayer ça mais je vais en // continuer a chercher ce canister j'aimerais quelle reste toute origine ma belle
C'est quoi cette pièce ??? sur gentry
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
greg76
Re: C'est quoi cette pièce ??? sur gentry
je savais que j'était mauvais bricoleur
greg76
Merci beaucoup pour ces renseignement.
Je vais faire ça alors en attendant de trouver la pièce j'ai chercher et pour l'instant rien.
Je vais passer chez le concessionnaire pour leur demander si il n'on pas une pièce adaptable.
En attendant j'ai trouvé un canister de 205 génération hier à la casse, je vais voir pour essayer de l'adapter sur ma voiture.Je pense que ça ne poseras pas de problème.Sinon je ferais ce que tu ma dit JPB.
Merci encore.
Ah oui sinon es ce que mes problème de raté à froid (et parfois à chaud) peuvent venir de la ? (Trou a l'accélération)ou d'autre chose ?
j'ai prévu de changer les bougie et tous les filtres.
Merci encore.
Oui si le fait que les tuyaux pourris occasionnent des prises d'air, ça peut nuire au bon fonctionnement de ton moteur.
greg76
oui je vais regarder également les tuyaux.
Je vais faire le tour complet, profiter quelle es en mode stand by.
Je reçois les pièces au fur et à mesure vivement de pouvoir remonter tout ça et de la refaire rouler.
Apres il faut le temps pour tout ça, je fais moi même car je veux la bichonné mais je ne suis pas un grand mécano
alors je vais prendre mon temps pour faire bien (du temps que je n'ai pas forcement).
Merci encore, je reviendrais sans doute encore avec des questions.
Je vous tiendrais au courant de l'avancement.
