Salut à tous et merci de vos conseils,
Plus j'entends ce bruit de grincement métallique à l'accélération, et plus j'ai l'impression qu'il s'agit de cliquetis. Sur la page wiki correspondante, ils parlent d'un bruit métallique qu'on entend seulement en charge et à bas régime moteur. En plus, je roule au SP95, et je dois probablement avoir une avance réglé pour le 98.
Est ce que quelqu'un connait ce bruit caractéristique? Est ce que ça pourrait correspondre à mon problème?
Quoiqu'il arrive, je vais caler mon avance à l'allumage bientôt, et j'espère voir ce foutu bruit disparaitre...
Bruit de frottement au démarrage
- tonio338
- clemsky28
Re: Bruit de frottement au démarrage
Si tu avais du cliquetis, tu l'entendrais même voiture à l'arrêt
- märtin
j'ai le même problème, à froid et à l’arrêt un frottement métallique régulier vient du moteur, comme si quelque chose frottait contre une poulie qui tourne...
...sauf que ce n'est pas sur la 205, et c'est un diesel !
reste a vérifier si c'est le même bruit, mais si c'est le cas ça restreint beaucoup les origines du bruit... j’essayerai de localiser au moteur l'origine du bruit la prochaine fois
- tonio338
Mais quand le moteur est en charge, on a une pression et température supérieure dans la chambre liées au travail à fournir, donc on est dans un régime plus favorable au cliquetis que quand le moteur tourne à vide, non?clemsky28 a écrit :Si tu avais du cliquetis, tu l'entendrais même voiture à l'arrêt
Dernière modification par tonio338 le lun. 10 juin 2013 15:32, modifié 1 fois.
- clemsky28
Oui je suis d'accord, mais si tu dis que ton bruit disparait au dessus de 20 km/h, ton moteur n'est pas vraiment en charge...
Si c'était lié a la charge du moteur, tu l'entendrais plutôt quand tu accélère et sur tout les rapports normalement...
- tonio338
Bon, j'ai fait mon calage d'allumage, et en fait j'étais à 5° d'avance au ralenti, donc comme je roule au SP95, j'ai pas modifié.
Donc mon bruit métallique n'est probablement pas dû au cliquetis, comme je pensais
Vous aviez raison
Mais j'ai fait mon réglage sans tachymètre, donc je suis pas trop de mon régime au ralenti. J'ai un compte tour, mais je doute un peu de sa précision.
Mais bon, au moins, je suis pas complètement dans les choux au niveau de l'allumage
Vous aviez raison
- Solstice
tu as pensé à débrancher la capsule à dépression pendant ton réglage d'allumage ?
- tonio338
Oui, j'ai fais le test avec et sans, en fait, il n'y aucune différence, la capsule ne change pas l'avance au ralenti (comme on pouvait s'y attendre, mais bon, vaut mieux vérifier quand même)
- 205phile
un bruit de frottement métallique sur ma xantia hdi avait pour origine la poulie damper
