(résolu)205 td ralenti instable fumée grise
Turbeau
Re: 205 td ralenti instable fumée grise
Message par Turbeau »
Bonjour !
J'avais un ralenti instable sur la mienne lorsque je l'ai achetée.
Ralenti idem que toi, mais avec beaucoup moins de fumée.
C'était l'anti-calage qui était mal réglé ainsi que l'écrou de 10 du bras d’accélérateur qui était desserré sur l'axe de pompe (attention il casse ultraaaa facilement). La pompe avait été bidouillée par les anciens proprios.
Je sais pas si ça peut t'aider, mais voilà mon expérience :wink:
Bon courage
Description: Etat concours
205 SR de 1989 - 61.000kms
205 Dturbo de 1992 - 285.000kms
Description: Import allemand (XUD9, pompe Bosch)
205 XRD de 1991 - 425.000kms
teddycx
Message par teddycx »
c'est quoi exactement l'anticalage? sur la pompe lucas?
205 Indiana
205 Dturbo - 306000kms
205 Dturbo - 450000kms
teddycx a écrit : mer. 28 oct. 2020 21:33 c'est quoi exactement l'anticalage? sur la pompe lucas?
N'étant pas diéséliste je te répondrai en faisant des recherches sur le net,la revue technique de la 205 diesel donne aussi les réglages de base de l'anticalage,c'est pour cela qu'il est impératif d'intervenir sur une pompe avec au moins une revue technique,l'exemple ici c'est pour une 206 DW8 mais le réglage de la pompe se fait en fonction du type de pompe et du moteur:
https://www.petrila.net/repair/2/206/in ... he0np1.htm
teddycx
bonsoir, ayant un peu de temps libre je me suis repenché sur ma d turbo pour mes problemes de ralenti et de fumée.
j'ai demonté les injecteur et changer leur emplacement (interverti au hazard)
ben ....ya du mieux elle cale plus au ralenti qui est plus stable mais pas encore parfait on sent que le moteur vibre beaucoup.
du coup je pense controler les injecteurs mais aussi le calage de la pompe car suite a la casse de la distrib qui est due a la courroie accessoire qui s'est mise dedans. il est possible que la pompe se soit decalé lors de la casse de la courroie.
j'ai un comparateur mais pas l'outil spécial qui va dans la pompe . ou puis- trouver cela a prix correcte et qualité correcte ou le louer, sur ___zon c'est de la merde donc si quelqu'un a une pige et un support de comparateur je suis preneur !!
avant de demonter la pompe je prefere verifier tout ce qui peu l'etre .
merci d'avance
205 Indiana
teddycx
des nouvelles, retour du diéséliste les injecteurs sont grippé donc remplacement je récupère ca jeudi
sinon j'ai vérifié le circuit de go pas de prise d'aire dans le bloc filtre reste le réchauffeur à tester
j’espère que mes pb viennent des injecteurs et que j'aurai pas à toucher au calage de la pompe d'injection
a plustard pour d'autres nouvelles
205 Indiana
teddycx
de retour pour cette 205 td , injecteurs remontés et pas d'amélioration , alors j'ai décalé la pompe d'injection vers le moteur ..... et la miracle plus de fumée ca tourne rond..... je pige pas comment elle a pu se decaler je n'y ai jamais touché depuis la casse de la courroie. surement qu'elle a du pivoté lorsque la courroie a cassé.
bref restera a recaler correctement la pompe avec un comparateur pour la perfection
je remonte tout je la passe au controle et je roule avec!! non de diou!!
apres restera a la nettoyer interieur exterieur regler le pb du compte tour qui deconne un peu
merci pour votre aide .
merci de m'indiquer comment mettre résolu sur le titre de mon sujet
205 Indiana
Super :bien:
Pour notifier un problème résolu , tu édite le titre de ton premier message :)
soit : [Réglé] 205 td ralenti instable fumée grise
Bon retour sur l’asphalte :wink:
Revenir à « Diesel »
