Help...je désespère *Embrayage*
Fiches Pratiques X
dizzy
Re: Help...je désespère *Embrayage*
Message par dizzy »
Ou un cric..peut-être. Mais sinon on est pas trop de deux pour réenclencher l’arbre dans la boîte de vitesse tout en portant la triplette
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
gpe
Message par gpe »
CEV a écrit : mar. 20 avr. 2021 19:18 La flèche bleue c'est une fuite du spy du volant moteur et la flèche rouge une fuite provenant de celui de la triplette.
Je ne comprends pas bien. La zone de la flèche rouge correspondant à la boite, côté bloc, je ne vois pas comment il serait possible qu'il n'y ait pas d'huile ici ?
Sinon je suis toujours à la recherche de la référence du joint spi de la triplette ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
gpe
Message par gpe »
Je viens de démonter la triplette et je confirme qu'il est normal d'avoir de l'huile au niveau de la flèche rouge. Le joint spi est sur le manchon de la butée d'embrayage et évite que l'huile ne rentre dans la cloche d'embrayage.
Le joint spi est à gauche, à droite le passage vers le carter et la boite par où passe l'arbre de la boîte avec la douille cannelée.
Il est bien fatigué, le plastique est dur et fendu
Mais en fait pas besoin de chercher le joint lui-même car j'avais un manchon de butée acheté chez l'aventure Peugeot et celui-ci est livré avec le joint spi en place :) Je vais donc changer l'ensemble ...
205 XS de 1992
gpe
Message par gpe »
Quelqu'un sait-il où on peut trouver les différents roulements de la triplette ?
Rien trouvé sur l'aventure Peugeot ni sur serie04 :-(
205 XS de 1992
gpe
Message par gpe »
J'ai ouvert un fil spécifique sur la triplette: boite-bh3-boite-de-transfert-triplette-t73874.html
205 XS de 1992
FabSC3
Message par FabSC3 »
La référence du joint spi pour la triplette est 20-30-6/10. joint spi
Je pense qu'un joint spi de cote standard 20-30-7 plus facile à trouver, doit pouvoir remplacer le joint d'origine.
Ce joint ne barbote pas dans l'huile mais il doit certainement empêcher l'huile emportée par la cascade de pignons de pénétrer dans la "chambre" de l'embrayage.
Je suis en plein dedans pour ma remise en état moteur XY7.
Fab
205 Lacoste
205 GTI
gpe
Message par gpe »
Merci pour la ref (ref Peugeot 2109.12 manifestement) mais comme je le dis dans l'autre fil plus haut, j'ai acheté une douille neuve qui a déjà le joint en place.
205 XS de 1992
FabSC3
Je viens de monter un joint spi 20x30x7. Je verrai bien assez tôt si ça fuit...
La lèvre semble en retrait par rapport au plan de la douille. Je vais enfoncer un peu plus le mien que j'ai pour l'instant placé à ras du plan de la douille.
Fab
205 Lacoste
205 GTI
gpe
Message par gpe »
Si tu regardes sur les photos un peu plus haut, le joint doit vraiment être enfoncé.
205 XS de 1992
FabSC3
Le mien est assemblé et pas facile même moteur posé bien à plat avec le carter vers le haut.
Il a fallu quand même "jouer" avec le maillet pour faire rentrer les 2 axes (montage à blanc sans le pignon central pour repérer les cannelures avec un coup de blanco sur les axes).
Fab
205 Lacoste
205 GTI
Revenir à « X Essence »
