[DIR-Fiche] Remplacement d'amortisseur arrière
Pystolero
Message par Pystolero »
C'est moi qui m'égare ou ça n'a vraiment pas l'air très compliqué comme opération? C'est faisable pour un débutant cependant un peu bricoleur?
Merci.
gtseb
Message par gtseb »
pour les écrous, il y a des nilstops et des écrous ovalisés, il est préfèrable de mettre des ovalisés car moins chiant à enlever (le plastique du nilstop se prend dans le pas de vis de l'écrou quand on dévisse et peu bloquer grave, j'ai du en scier un).
sinon un débutant peut le faire (j'en suis un) ,mais suit bien les conseils de sécurité (faudrait pas te faire écraser) :wink:
205 Plus
biwann
Message par biwann »
C'est suffisant les chandelles niveau sécurité ?
moi j'ai pas super confiance...
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
nallan02
Message par nallan02 »
pour les chandelles pas de problème tu peut faire confiance car moi j'ai bien tiré dessus et ca n'a pas bouger.
skipper62
renseignement
Message par skipper62 »
salut moi aussi je vient de changé mes suspention arrière et j' ai une petite question: est ce qu' il faut obligatoirement respecter la côte "X" de la revue technique qui dit de prendre comme côte "x" 288 mm pour ma pare j' ai mis mes suspention a cette auteur mais la voiture n' ai plus de niveau, elle est complètement affaisser de l' arrière. Donc je l'ai est régler en sorte que la voiture soit parrallèle a la route. Si vous pouvez me rensigner sur ce problème se serai sympa.... :D
Nonobond007
Message par Nonobond007 »
Pour la cote 288 mm, je pense que comme le dit la RTa et le Haynes, il faut la respecter.
Au contraire de Skipper62, c'est apres avoir fait ce reglage que ma 205 et revenue à la hauteur d'assiette normale... allez savoir.
chris205cti
Message par chris205cti »
salut a tous
j'ai une petite question pour vous sur la dureté des suspensions
lorsque j'ai changé mais suspension contre des suspensions d'occases que j'ai trouvé sur gti qui vené d'etre changé (ces ceux qu'on m'a dit en tout cas), es-ce que c'est normal que je puisse les compressés quand je mais un amorto par terre est que j'appui dessus ???
:D merci pour vos reponse
205 CTI
Nonobond007
chris205cti a écrit :salut a tous
Oui c'est normal, cet element c'est l'amortisseur, il ne contient pas de ressort.
Tu peux le compresser à la main mais lentement, si au contraire tu peux le l'actionner comme une pompe à velo, c'est qu'il n'a plus d'huile..... et qu'il y a bien longtemps qu'il est HS :lol:
biwann
Peut on monter des amortisseurs GTI 1.9L sur une 1.6L ?
merci
biwann
gtseb a écrit :
doc309 a écrit :ou sinon il font de tres bon produits a mettre au pinceau qui stoppe la rouille et qui forme une croute de couleur noire. moi c'est ce qui est prevu sure la mienne. sa coute pas trop chere et en plus t'en met moins a coté. :?
tiens moi informé :wink: :wink:
J'ai acheté du produit loctite chez feu vert pour traiter la rouille, 10€ avec le pindeau je l'essaie ce week end.
gtseb
Message par gtseb »
tiens moi informé! :wink:
205 Plus
biwann
Autre question : comment fait on pour régler la hauteur des amortisseurs à 288 mm ?
J'ai beau lire et relire la RTA je ne comprends pas, la course de l'amortisseur est forcement fonction du poids de la voiture, de ce qu'il y a dans le coffre etc...
p04
Message par p04 »
biwann a écrit :Autre question : comment fait on pour régler la hauteur des amortisseurs à 288 mm ?
Je me suis posé la même quéstion. Une petite image plus qu'un long discours
p04
Message par p04 »
:lol:
Furtif
Message par Furtif »
Personne avait répondu a biwann,est ce que tous les amortos sont les memes suivant les modeles ou est ce que ceux des Gti sont spécifiques?
205 Green de 1989
