Réglage de portière conducteur sur une 3 portes [Réglé]
- 205xs
tu la devisse un petit peu hstoire qu'elle soit debloquer et ensuite pour ton probleme tu essaie de faire glisser la vis vers l'interieur de ta voiture cela a pour effet d'eloigner le teton donc ta porte s'enfoncera plus dans son logement et tu n'aura plus de jour et pour le petit cylindre en plastique c'est pas trop grave si il n'y est pus
Asuka
- barjo
salut
voici la fameuse piece a resserer: c'est la gache de fermeture de porte
avec la petite bague en plastique autour
elle est visser sur un ecrou-cage et on peut y avoir acces en deposant le panneau ar
lorsque la portiere prend du jeu on force sur cette gache, ce qui la fait descendre mais dans votre cas il faut la regler de droite a gauche
- ChocolateNegro
Ma portière conducteur sort un peu aussi, j'ai observé le doigt d'accroche c'est bien un TORX etoilé .
Il faut dévisser, placer et revisser.
Sur la mienne, il y a des marques de l'ancien emplacement donc ca faoit pas plus de 10ans que c'ets là, jespère pas trop dur a dévisser.
Autrement, mon hayon est un peu abimé sur les bords, je voudrais savoir si quand on le remplace, il y a des réglages de jeu à faire, au niveau des 2 pivots, et/ou du doigt ?
Y a til des ajusteemnts ou c'est tout de suite en place?
- ChocolateNegro
MEt du WD40 ou similaire.
Pour dévisser, utilise la bonne tête d'outil, et met un long tube au bout de la clé. Plus le tube est long plus tu pourras exercer un couple important au niveau de la vis.
Bon pour pas la foirer, avec une de tes 2 mains, tu appuies dans l'axe de la vis, pour que ça reste droit et que ça ne rippe pas.
Là sur la photo par exemple tu vois un bras de levier manouche, pour devisser la pompe à eau,sur AUDI80. A la base,une clé allen FACOM. Ca fait 8cm te je me pétais le doigt. J'ai rajouter un tube, et une clé anglaise e nbout de tube pour arriver a environ 30cm. J'ai maintenu la tète allen dans l'axe de la vis, en meme temps, avec l'autre main, j'ai forcé et HOP ça débloque ;)
Bon courage
source: "donne moi un point d'appui et je souleverai le monde" Archimède je crois? je sais plus... BREF quelques principes fondamentaux sont bons à connaître.
Bon courage
