[réglé] Demarrage impossible! Au secours!
theelseangel
Message par theelseangel »
c quoi le chandelier?
C'est la connerie que j'ai sorti..... Désolé .
Le probleme vient de tes bougies de chauffe qui doivent etre HS . En gros ta pas le choix, tu les demontes, tu les nettoies ou tu les changes . Voilà :wink:
205 GLD
NicoPeug205
Message par NicoPeug205 »
Si la poire devient dure, cela signifie que le gasoil arrive au flitre a gasoil.
Essai avce des cables en reliant ta batterie a une autre voiture car a batterie est peut-être faible a cause des tentatives de démarrage.
Essaie avec une bombe de StarPilot que tu trouves en grande surface. IL faut juste mettre une toute petite pulvérisation dans le filtre à air car sinon si tu en mets trop tu risques de bloquer le moteur.
tedy
Message par tedy »
ma batterie est neuve.
Je pense que je vais changer mes bougies de préchauffage sans grande conviction car c byzarre qu'elle me lache comme ça.
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
205 Génération de 1997 - 285000kms
theelseangel
tes bougies laches quand elles veulent.. moi c'était 3 sur 4 de morte. ma voiture démarai tout le temps sauf la fois ou elle a dormi dehors. Elle a pas crier gare avant de lacher
205 GLD
tedy
Message par tedy »
le fait que j'ai le témoin de préchauffage qui s'allume ça confirme que les bougies sont OK ou rien à voir?
theelseangel
Rien à voir...... enfin si mais sa suffit pas.
205 GLD
tedy
Message par tedy »
voilà je viens de changer les bougies et toujours rien, elle ne veut pas démarrer. Par contre samedi soir en essayant sans grand espoir de la faire démarrer et bien elle a démarrer comme deux fois dimanche.
Lundi elle n'a rien voulut savoir, j'ai essayer à mainte reprises sans récompense. Les bougies ont été changer ce matin et nada! :evil:
J'en peut plus! mais qu'est ce qu'elle a?! :cry: :cry:
tedy
Message par tedy »
Personne pour m'aider? :(
:cry:
NicoPeug205
Salut, est ce que ton démarreur tourne quand tu essaies de démarrer ?
Est ce que le démarreur tourne suffisament vite? (batterie bien chargée?)
Ce qui est bizarre, c'est que tu es pû la démarrer samedi et impossible lundi ! :grattetete:
Essaie de pomper avec la poire pour faire arriver du gasoil et ensuite essaie de démarrer.
tedy
Message par tedy »
Salut Nic!
Oui mon démarreur tourne très bien et encore mieux depuis que j'ai changé la batterie.
J'ai essayer de pomper avec la poire qui devient dure au bout de 3 fois (normal), mais toujours rien.
Le fait qu'elle est démarrer samedi après midi et dimanche m'interloque. C vraiment byzarre!
:shock:
Lionel_
Message par Lionel_ »
As-tu vérifié que les bougies sont alimentées quand tu préchauffes ?
Un truc qui coûte pas grand chose et qui ne peut pas faire de mal c'est nettoyer toutes les connections du boitier de préchauffage (batterie débranchée)
205 Dturbo
tedy
Message par tedy »
Merci Dturbo
Comment faire pour vérifier si les bougies sont alimentées quand on préchauffe? (j'ai mon voyant de préchauffage qui fonctionne correctement)
C vrai que le fait qu'elle s'est lancé se week end me fait penser à un problème de masse, fil usé, débranché.
Ou se trouve le boitier de préchauffage et comment nettoyer les connexions?
Marcalex
Message par Marcalex »
Meme les bougies nazent tu doit pouvoir demarrer a la compression normalement, dites moi si je me trompe. Lorsqu'elle a reussi a demarrer as tu trouvé qu'elle tournait correctement??
205 XAD - 414000kms
Lionel_
tedy a écrit :Comment faire pour vérifier si les bougies sont alimentées quand on préchauffe? (j'ai mon voyant de préchauffage qui fonctionne correctement)
Avec une lampe témoin ou un voltmètre entre une masse et la cosse de la bougie reliée au boitier de préchauffage (la bougie la plus à droite quand tu regardes le moteur)
tedy a écrit :Ou se trouve le boitier de préchauffage et comment nettoyer les connexions?
Pour l'emplacement, pour les AM98 je ne sais pas. C'est un boitier bleu (souvent) ou noir (des fois). Il y a un connecteur 5 broches type relais et 2 gros fils rouges.
Pour le nettoyage, tu retires les cosses (batterie débranchée car liaison directe), petit coup de brosse métalique ou toile émerie et tu remontes avec un poil de graisse pour limiter l'oxydation future.
205 Dturbo
tedy
Message par tedy »
Marcalex,
Quand elle aréussit à démrrer, elle a démarrer correctement sans insister sur démarreur, juste un petit chouya sur l'accélérateur au cas ou je la perdais. No probleme.
Revenir à « Diesel »
