Temporisation plafonnier
- koyot
quelle valeur suggères-tu, justement ? mes études d'électricité sont trèèèèèèèès loin ! je ne me souviens plus d'acune formule...JulioXS a écrit :la valeur du condo en farad va determiner ce temps T
j'ai récupéré un module temporisateur de plafonnier de provenance Norauto, mais grillé par la personne suite à mauvais branchement, à l'intérieur il y a un condo électrolytique de 100 µF, et un bon vieux transistor TIP122 sûrement utiliser pour charger rapidement le condo.
- pavot
- mister-205
Ma voiture est équipée de la fermeture centralisée à distance avec le plip, donc lors du dévérouillage des portes, j'aimerais que mon plafonnier s'allume. Par exemple ce système équipait certaines 405.
Donc je pense que sur ma voiture il suffit de monter ce relais ou boitier pour la temporisation de l'éclairage.
Mais je ne sais pas où se monte le module de temporisation dans les 205 et à quoi il ressemble?
et peut on en mettre un qui équipe d'autres voitures de la gamme comme la 405, 605...ou même des citroën par exemple XM?
Parce que j'aimerais en équiper la mienne.
d'avance merci pour vos réponses
jeje353
- mister-205
jeje353
- mister-205
- luludo
alors attendez un peu moi avant j'avait une gentry, et vous savez tous que je l'ais plié, j'ais gardé tout le faisceaux éléctrique et que j'ai mis sur ma CTI et j'ais la temporisation du plafonnier qund je ferme avec ma clé la lumiere c'éteind et quand j'ouvre la lumiére s'allume et reste allumé pendant 30 secondes a 1 minute
- Benjy
Les 405 sont en effet équipé de ce montage.... Je dis les 405, car il s'agit de toutes (peut etre la gl qui l'a pas et encore.....), meme mon ancinenne Grd-Trubo de 88 l'avais
Si je dis pas de connerie, il me semble qu'il y a juste le relais a changer
, je regarde ce soir sur la rta 405, car je l'ai pas a proximité..
- mister-205
