Volant qui tremble!!
Borny
Qui, moi ? pour les deux réponses ?
Alors si oui, pour les rotules de directions, je peux pas vous dire, je sais même pas ou ça se trouve (j'imagine que c'est juste à coté des roues...). Pour changer une crémaillère (Je pensais plutot à ça comme truc défaillant), alors là, je pense pas que ma mère serait oki pour que je fasse ça...
Enfin, au moins, je sais d'où ça vient, Merci.
Les pneus arrières ont 3 mois, et non ils n'ont pas de plats... Les pneus avant ont l'air nickel (même si plus vieux). Coup de patins, non. Parfois j'en donne des petits pour tester l'adherance de la voiture sur une route humide et ainsi adapter ma vitesse (On se rend bien compte que sur humide c'est trop glissant, alors après, on s'adapte).
- Sebrod91
Borny
La voiture n'a aucun problème de vibration du aux roues, elle roule très bien... (le parallélisme a été reglé il y a 3 mois en plus....)
Lorsque j'ai tapé ma pointe à 160 sur une ligne droite (No Comment please) la voiture ne vibrait pas...
C'est juste que le volant a un peu de jeu.
En fait, sur une route droite et plate, je peux bouger le volant légèrement de droite à gauche sans que la voiture ne dévie... (enfin il y a du jeu quoi).
J'ai vérifié si ça venait ou non d'un jeu au niveau du volant en deserrant le boulon... Ben, il bougeait pas d'un poil le volant, donc c'est dans la mécanique...
Comme l'a dit ced205, c'est surement la crémaillère, ou zenman94 les rotules...
- Sebrod91
Borny
naruto kun
Salut, je viens de lire toute les réponses et vous en remercie.
Je vais clairement décrire mon cas:
J'ai changé mes 4 roues il y a un mois ainsi que mes amortisseurs les 4 tout était vieux, après ca j'ai emmené ma voiture pour faire le parrallélisme mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas le faire car il y fallait changer les bras de suspensions inférieur droit et gauche ainsi que le soufflet droit de je sais plus quoi désolé.
Donc le volant pas droit est peut être dut au parrallélisme non fait.
Le tremblement peut être dut au bras inférieur.
Pour changer les bras inférieur on m'a dit que c'était pas dur, ma bourse me permet pas grand chose donc si je peux le faire moi même.
Pour le tremblement à norauto on m'a dit qu'il fallait que j'essai d'intervertir mes roues avant avec les arrières et d'essayer.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Yan
- roo
pour le soucis du volant pas droit pour le regler au poil il faut se mettre sur une route droite et plate et sans circulation ou tres peu
il faut donc desserer le boulons derriere le sigle peugeot du moyeu de volant l'enlever le remettre sans forcer rouler doucement avec les roues bien droite et mettre le volant droit lui aussi !!! et resserer le tout
voila sinon a l'arret pour trouver le bon cran c'est difficile !!
moi je l'ai fait dans une zirst un dimanche = pas circulation !!
je tient ca d'un collegue carrosier il fait comme ca dans son garage
zenman94
