[Toutes-Fiche] Changer le bloc complet de chauffage Phase II
tonyplomb83
al1921
Pb sur le ventilateur intérieur
Bonjour, pour ma part, le ventilateur s'est bloqué à fond alors que je roulais tranquillement. J'ai démonté le réhostat qui me paraît en bon état (d'ailleurs, même en le déconnectant, le ventilo fonctionne toujours à fond). Dois-je faire cette manip ? J'ai remarqué un fil vert dans le vide côté moteur (à proximité du vase d'expension) ; mais je ne trouve pas l'endfroit où le connecter, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que le problème vienne de là.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Cheurtra
j'ai le meme probleme en cour de réparation ici http://www.planete-205.com/forum/viewtopic.php?t=21924alcyoneus a écrit :j'ai une petite question sur se sujet, j'ai du liquide sous les pedales, et j'aimerai savoir se qu il faut changer pour arreter sa, car le chauffage souffle bien, autant le chaud que le froid!
j'ai pas vraiment envie de tout changer comme tu la fait
d'ailleurs j'ai découvert des vis qui ne sont pas mentionnées sur la fiche.
- ma2t
J'ai un probleme concernant le chauffage. La manette qui controle le volet chaud froid sur la gauche de l'autoradio est cassée. donc je peut tourner la manette mais elle ne controle plus le volet il a donc fallu que je bloque le volet pour avoir de l'air chaud comme le froid commence à se faire sentir. Mais est-ce possible de ne changer que la manette ( pièce en plastique) plutot que de change le bloc complet ?
La manette donc je parle se trouve du coté de la jambe droite du conducteur.
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- biwann
Il y a deux possibilités, soit c'est une petite piece qui controle le volet qui est cassée soit c'est le cable qui est décroché.
A priori pas besoin de tout changer par contre si une piece plastique est cassée je ne sais pas si ça se vend au détail.
De toute facon pour le savoir il faut ouvrir... mais c'est peut être juste le cable qui est décroché.
- ma2t
- biwann
- ma2t
- biwann
- 20cd62
Re: [Toutes-Fiche] Changer le bloc complet de chauffage Phase II
Yo biwann
Sur cette photo ...
Est ce que tu te souviens comment tu l'avais enlevé? Rien ne coince, sur les commandes sans clim?
Sur cette photo ...
... le circuit imprimé n'est plus dans la commande de chauffage. Mais sur celle d'après il y est?!biwann a écrit :
Wicha205
Bonsoir, à toute la communauté
Voila j'ai comme écrit dans ma signature une Dturbo de 91 et j'ai un petit souci avec l'arrivée de l'hiver et de ses matinées glacées...
Ma ventilation intérieur ne fonctionne pas, j'ai suivi le tuto discrètement d'abord pour éviter de poster un cas déjà présent, et voulant savoir d'où venait précisément le problème j'ai pris le pulseur d'air et l'ai brancher en direct: Il fonctionne, j'ai vérifier les fusibles sous le volant à gauche et rien n'est griller pourtant.
Y aurait-il un relais ailleurs ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- samuel205
relais de puissance juste a droite de la pedale d'accelerateur mais faut regader vers le haut pour le voir
- 20cd62
Oui, possible!
Beaucoup d'info et trucs à tester sur cette fiche :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32083.php
Puisque tu as un problème électrique, et non pas de chauffage
- gtredlink
Quel bordel ces tableaux de bord
Super tuto, merci
Je mettrais bien un chalumeau l'hiver dans ma XA car ça chauffe pas bien vite
J'ai séparé le coffre du poste de conduite avec une grande plaque de plexiglas déjà y'a moins de m3 à chauffer
Super tuto, merci
Wicha205
Merci beaucoup pour vos réponses: ->Épine enlevée du pied !
ça fait du bien de l'air chaud...
