Conseil de carrossier
- Marcalex
J'ai un ami carrossier qui me dit qu'il lui arrive de faire du black chez lui sans cabine, il suffit de lasisser secher plus longtemps. Il evite les capot et pavillon mais les lateraux il les fait sans probleme, moi aussi j'envisage d'investir.
je ne pense pas que l'application de la peinture soit le plus dure, mais plutot la préparation.
- oljd
c'est bien de vouloir se lancer, j'admire mais je vais quand même te donner des conseils:
- compresseur de 50 l c'est juste surtout si tu compte faire une complete, car en fin de compte il va tourner tout le temps et la pression ne sera pas régulière.
- ensuite pour la carrosserie, poncer d'abord puis mastiquer la ou y a les bosse tu appliques le mastic et son durcisseur du haut vers le bas, tu laisse secher et tu ponces avec une cale, tu recommences si le travail n'est pas a ton gout
- une fois la bosse bien refait tu applique une couche d'apret, apres avoir appliqué cette couche de suite tu prends une bombe de couleur et tu fais quelque pschitt sur l'appret, ca va te servir de repère lors du poncage.
- poncer l'appret au grain fin a l'eau jusque disparition de la peiinture de la bombe
- camouflé ce qui y a camoufler
- bien dégraissé avec un dégraissant
avant de peintre je te conseil d'arrosser le sol de l'endroit ou tu peint pour laisser les poussières au sol
tu peins en commencant par le toit et du haut en bas, en faisant attention au tuyau, tu passe après le vernis de la même facon sans trop charger
tu attend et c'est ok après
surtout mets un masque pour peindre car j'ai déjà des soucis a cause de ca
- oljd
- bunny
Ha bien je voit que oljd et un pro
, je voudrait s'avoir ou je peut trouvé de l'apret , car comme on peut le voir sur ma GTI il y a plein de rouille
Et pour mètre l'apret, il fait poncé a blanc ou pas
et apré avoir mie un apret , il faut mètre quoi par dessue, un couche de peinture provisoir
Je voudrait arréter cette propagation en attendent un peinture complète.
zenman94
- bunny
- loony205
- bunny
- oljd
ca dépand de ta rouille, si elle est superficielle, tu n'as juste a ponce a blanc, sachant qu'apret il te faudra mastiquer, poncer, appreter.
Tu peux laisser l'appret dessus en attendant une peinture complete plus tard c'est pas grave mais par exemple au bas des ailes arrières le soucis vient de l'interrieur alors il faut aussi traiter l'interrieur avec du dinitrol, ou du corps creux, n'hesite pas a mettre la dose, le mieux serait de sabler la caisse, lui mettre quelques couches d'antirouilles, faire les bosses, apretter completement et repeindre
- bunny
- oljd
- oljd
