[reglé]Horloge qui s'allume pas
Furtif
Message par Furtif »
Et donc c'est possible de monter une horloge analogique sur un modele qui n'en possede pas?Enfin je veux dire que le tout est précablé ou il faut se repiquer autre part?
205 Green de 1989
loony205
Message par loony205 »
Furtif a écrit :Et donc c'est possible de monter une horloge analogique sur un modele qui n'en possede pas?Enfin je veux dire que le tout est précablé ou il faut se repiquer autre part?
Euh il faut que tu regarde si c'est précablé ou pas, il te suffit de déclipser le cache ou se trouve normalement l'horloge et tu vera si il y a une cosse ou pas.
Si c'est pas le cas, il faudra changer tout le faisceau du tableau de bord, mais c'est compliquer pour un détail comme ça alors le mieux serait de repiquer des cable ailleurs.
Furtif
Euh ouais bof quoi...Si c'est pas fait je crois que je me lancerais pas la dedans...en plus j'ai déja fait des trous dans le cache pour mettre mes interrupteurs,et il me semble pas que c'est cablé.
Mais sa doit bien exister les petites horloges digitales qui se collent,non?Meme si c'est pas éclairé je m'en fiche,je regarde pas l'heure la nuit...
205 Green de 1989
zenman94
Message par zenman94 »
DaRk a écrit : Pour le WD40 on peut en mettre sur les circuits electrique. c'est marquer dessus je cite:" chasse l'humidité des circuits électriques et électroniques et rétablit ainsi les contacts" et j'ai deja nettoyer une carte de gestion d'un portail automatique avec du WD40 et il a remarché nickel et fonctionne toujours.
J'aurais appris quelque chose sur le WD40 :) Pour moi c'était du degrippant.. lol
DaRk
Message par DaRk »
Oui moi aussi au debut je penser, et j'etait perplexe ... apres utilisation sur le portail et le resultat, le beau pere etait content d'économisé 1000€ de remplacement. j'aurais eu les boules de l'achever devant ces yeux ...
piranas
Message par piranas »
je fais un petit up, alors dark tu a trouvé le probleme ?
J'ai le meme probleme avec mon nouveau faisceau de XS.
J'ai bien l'heure, mais j'ai pas de retroeclairage, sachant que j'ai changé l'ampoule 2 fois, et quelles fonctionnent, j'ai aussi demonté l'horloge, et ça fais belle et bien contact.
205 Sacré Numéro
205 num 1 Couleur: Vert sorrento (M0RM)
205 GTI de 1992 - 200000kms
seb057
Message par seb057 »
piranas a écrit :Salut
elle ne s'eclaire pas du tout ton horloge??meme moteur en route?
je dis ca parce que avant que je change de faisceau, mon horloge s'allumait sur la première position du contact (avec les voyants)
avec le nouveau faisceau , elle s'allume seulement sur la deuxième position du contact (position moteur en marche en fait)
au debut je ne m'en etait pas apercu que c'etait cablé differemment et je ne comprenais pas :?
Shikandar
Message par Shikandar »
Pour ma part, j'ai eu le même problème et c'était bien l'ampoule qui ne marchait pas. Mais j'ai été obligé de changer l'ensemble ampoule+support noir.
PS: il y a confusion chez certains entre analogique et numérique. (cf messages précédents)
Si la montre a des aiguilles, elle est dit analogique
Si la montre a seulement des chiffres en "cristaux liquides", elle est dite numérique.
Donc, les TdB "bas de gamme" sont pourvus d'une montre analogique, et les TdB "haut de gamme" d'une montre numérique :wink:
205 XS de 1988 - 220242kms
piranas
SAlut
Donc en faite j'avais 2 problemes :D.
Le premier c'etait le meme que celui de seb ;), je mettais le + accessoire et non le + contact :D
Et le deuxieme est que une diode (1N...)etait grillé, je sais pas pourquoi, ni comment c'est venu, surement l'ancien proprio. Enfin bast, tout est rentré dans l'ordre, heureusement que j'en avais d'avance ;)
Edit Et c'est bien une horloge numerique :D
Dernière modification par piranas le ven. 6 oct. 2006 19:42, modifié 1 fois.
205 Sacré Numéro
DaRk
Message par DaRk »
Mon horloge remarche depuis le temps ! J'avais oublier de mettre regler :lol: mon probleme venais d'un faux contact dans la prise.
Aktarus
Message par Aktarus »
Sinon, pour répondre à la très vieille question de Furtif : NON ce n'est pas précablé.
L'alim de l'horloge numérique, tu ne l'as que quand tu as le faisceau "haut de gamme" (celui des blocs compteurs avec compte-tours). Pareil pour l'éclairage de boîte à gants et pour le rhéostat d'éclairage du bloc compteurs. C'est sur le même faisceau "haut de gamme".
