OK
Je testerais ça.
Mais en fait on m'avait dit que mon circuit de carburant avait ptet une prise d'air.
Donc c'est pour ça, je pense que ya un pb nivo arrivée d'essence.
Le pire c'est qu'une fois chaude, elle ronronne comme un chat.
Pas un hoquet, rien.
[réglé] Gros problème de démarrage sur 205 Junior
subwrc
ca m'etonne que le gars du controle technique t'ai laisse partir avec une fuite sur le circuit d'essence. Si tu as reellment une fuite sur ton circuit repare de suite on ne sait jamais si c'est sur une durite change la durite si c'est sur les tuyaux de cuivre (j'en doute) il faut les refiare avec du cuivre et les embouts.
nico42feurs
subwrc
c'est clair c'est l'humidite et le froid pas grand chose a faire. Il y a encore une solution, tu peux jouer avec l'indice des bougies mais tu n'es pas forcement certain du resultat (ratée en montee de regime ...). Dans le temps (avant les annees 80) tu changeais tes bougies en ete et en hiver (les R8 gord etaient connues pour leur refus de demarrer des qu'il faisait froid)
Sinon demarre la quelques soirs par semaine pour la faire tourner (si tu peux...)
Sinon tu n'as pas grand chose a faire
- kristotoff
nico42feurs
nico42feurs
Beaucoup mieux
Eh bien il semblerait que ça aille beaucoup mieux.
Après avoir changé batterie et bougies (mais ça cété il y a deux mois), le filtre à air, nettoyer la boîte à air et bien refixé tout le système d'admission de l'air, elle démarre beaucoup mieux.
Mais surtout, je démarre plus comme avant : d'abord on tire le démarreur sans starter ni accélérer.
Elle commence à partir ? petit coup de pédale et hop impeccable.
Je me demande si c'est pas que je n'ai jamais su la démarré.
Sinon j'ai changé l'huile et le filtre à huile et plus une goutte d'eau ne sort du pot.
