Comment décranter un siège conducteur ?
Borny
Message par Borny »
Mais le problème est que les glissière de 309 sont plus larges (quelqu'un a voulu monter des sièges 309 sur sa 205 et on lui a dit que c'était impossible sans modifier les glissières...).
Mais cela est dangereux pour ta sécurité... -> prefères-tu être comme une sardine dans ta caisse ou alors de la viande hachée éjectée de sa boite... ?
Marcalex
Message par Marcalex »
Tu sais je mesure 191cm et je ne touche pas le plafond, bon c'est vrai que je suis plutot lourd et mon siege est defoncé
205 XAD - 414000kms
Swip
Message par Swip »
Bon moi j'ai eu une solution mais je ne la montreré pas car pas d'origine de la marque. Et pas acceptable par le site
Alors a l'achat de la XR j'ai changé mes sièges av cars ils étaient morts par des sièges de Mazda en cuirs beige qui ont étaient testé en cas d'accidents.
Résultats ils sont plus beau confortable et plus bas donc je touche pas en haut :D
Le moins c'est pas des peugeot et c'est pas d'origine....
205 GTI de 1990
gibbs
Message par gibbs »
ou alors...tu vires les sièges AV et tu t'asseois sur la banquette AR pour conduire... :pilote:
:dejadehor:
Borny
Message par Borny »
Ouais, et ça dois pas trop aller avec les sièges arrières...
SInon, swip, pour voir ce que ça donne tu pourrais m'envoyer une ou deux photos par MP (si ça ne te derange pas bien sûr).
Benjy
Message par Benjy »
Pour les sieges trop haut comme tppc... il y a sur la fixation au sol arriére, une espece de rondelle...
on peut l'enlever pour descendre un poil le siege :wink:
C'etait courement fait à l'epoque, et la rondelle servait à ca.... Pour 85% des cas, avec la rondelle ca suffit, mais pour les tres grands personnes, on peut l'elever :wink:
205 Automatic de 1991
Borny
Message par Borny »
Mais bon, une 205 c'est pas encore une mini, ma mère connaissais un mec quand elle était jeune il était super grand (il fesait du basket aussi...), ben il était tout sérré dans sa mini ^^. (sans dec).
tppc
Message par tppc »
Ben™ a écrit :Pour les sieges trop haut comme tppc... il y a sur la fixation au sol arriére, une espece de rondelle...
Merci Ben,
c'est bon à savoir.
ça me permettra enfin de voir tous les voyants en haut de la casquette d'instruments sans avoir à baisser la tête.
Merci,
205 Green de 1990 - 292000kms
205GTIFan
Message par 205GTIFan »
:+1: moi je l'ai fait (même si je n'ai pas de probleme particulierement de taille) mais c'est mieux on est plus bas on a du coup d'avantage de sensations (je trouve) on gratte 1 cm , mais ca change tout (avis personnel)
biwann
Message par biwann »
Comment c'est possible de gagner 1cm avec une rondelle qui doit faire 1mm d'épaisseur ??
Enfin cela dit je vais essayer, merci pour cette idée.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
loony205
Message par loony205 »
biwann a écrit :Comment c'est possible de gagner 1cm avec une rondelle qui doit faire 1mm d'épaisseur ??
Ben c'est parce qu'il s'agit d'une grosse rondelle d'1cm d'épaisseur justement :lol:
Si je me trompe pas elle est en plastic dur :wink:
biwann
Ah oui exact je les avait déja virées quand j'ai changé mes sièges =)
DuDu
Message par DuDu »
Sinon . . . :?
J'ai une bonne soluce mais c'est pas réglo sur ce forum.
Tu met un siège baquet pour le conducteur, ça coûte des sous, mais y en a en rabatable j'ai vu ça sur le site de Spar** et t'es bien plus enfoncé dans l'assise. Reste toujours le problème de la fixation, mais je pense pas que ça s'arrachera en cas de choc !
C'est une solution pour ton conford, je suis également assez grand : plus d'1.90m. Moi mon siege me convient, mais je vais quand même enlever les calles, je pensais qu'elles avaient une autre utilitée et je voulais pas m'y risquer.
patatore
Message par patatore »
moi aussi je suis normal 1.90 m..........
j'avais démonté le siege gauche puis fixé des fers plats costauds (4mm) sur les fixations d'origine et ensuite fixé le siege sur les fers plats mais plus loin
j'etait bien instalé avec cette modification mais les fixations de ceinture ne reculent pas elle !!!!!!!!!!!
c'est pas d'origine meme si c'est tres costaud en cas d'accident QUID de ta sécurité et de ton assurance ?????
