A priori tu as une injection Bosch mono-jetronic A2.2 sur ton TU3M ,
Sur ce système d'injection tu n'as pas d'allumage statique (géré par le calculateur ) mais un allumage transistorisé comme sur toutes les 205 a carbu;
Comme le dit SAV remplace deja la thermistance du système d'injection ,c'est elle qui règle la richesse a froid ,si elle est HS le melange est constament trop riche donc ca pollue
Maintenant pour le second defaut:
Le capteur de PMH n'est pas utilisé sur ce système d'injection donc c'est normal qu'il soit débranché
Par contre le calculateur a besoin de l'information régime du moteur (pour ajuster les parametres de l'injection en fonction du regime)
L'information du regime moteur est prise sur le module d'allumage ,
a mon avis c'est lui qui est HS , c'est pour ca que tu as du mal a demarer
Le module d'allumage est situé sur l'allumeur ; c'est une petite pièce noire, tu peux essayer de le changer
Juste un truc : achetes en un a la casse (c'est très courant car monté sur tous les TU carbu), je me souviens plus du prix en neuf chez peugeot mais c'est très cher
Seb
