Le proprio l'a conduite sur quelques centaines de metres pour la bouger un peu et il a mit la seconde et à peine appuyé elle a poussé pas mal!
Vos avis sur 205 GTI AM90 [photos]
- mattmatt93
- Tophu
Pour en revenir a la fissure , ce genre de voiture a un chassis vraiment pas adapté a sa puissance (suffit de voir combien ont fini dans un arbre ou autre ^^) la fissure se fera forcemment et se sont des moteur fais pour ca , si on roule avec une GTI comme avec une junior , autant prendre une junior et la maquiller en GTi ^^ et sinon pour le changement ca risque de t'en faire un sacré ^^ le lendemain de mon permis mon frère m'avait prété sa griffe , j'ai fais attention parceque j'était pas encore a l'aise mais c'est sur que la 2nd et la 3ème tu t'envole complètement
J'espère pour tout que tout se apssera bien lors de la vente
- mattmatt93
- mattmatt93
Bonjour à tous en ce beau dimanche matin!
Je suis allé essayer la GTI hier, quel bonheur!! C'était la première fois que j'en conduisais une, et bah ca pousse fort, très fort, trop fort même...
Penant l'essai j'ai remarqué aucune anomalie de la part de la tenue de route et de la mécanique en générale, on pose à peine le pied sur l'accélérateur et elle s'envoleee!!! Même à 3 dans la voiture elle a bien poussé!
Par contre en dessous de 2000trpm elle donne beaucoup d'accous, je pense que cela vient de l'admission direct car ensuite elle tourne superbement bien!
Pression de l'huile à 2bar au ralenti et quand on accélére elle monte à 4bar, est ce bon?
Ensuite j'ai refait le tour de la caisse pour vérifier si c'est bien une 1.9l et les codes correspondent partout!
Aucune trace de rouille, train arrière propre sans rouille, à l'avant pareil, les deux rotules de directions sont neuves, en plus du collecteur d'échappement et de la ligne complète!
Dans l'habitacle tout marche bien, sauf le compteur qui déconne un peu au niveau des indicateurs de clignotants, mais selon lui cela vient de l'alarme qui déconne!
Voici quelques photos comme vous aimez à par le leger tuning qu'il y a dessus
vivi
Pour la petite failure qui se trouve au-dessus de la vitre arriere j'ai le même probleme mon garagiste m'a affirmé que ça se réparais sans probleme( c'est dû à des amortisseurs mort dans mon cas, ça j'en suis sûr! ), je suppose que pour les failures du bas de caisse ça doit etre pareil
sinon effectivement les sieges de GR dans la gti c'est très moche
- Tophu
Le tuning calandre est d'un sacré mauvais gout , mais quand on tombe sur les LP sans glace c'est encore mieux
Sinon oui dommage pour les sièges avant et le pommeau de vitesse robocop , pour les accoups je peux pas te dire moi c'est une carbu , mais ca me le faisait et depuis changement filtre a air/essence et un p'ti tour sur l'autoroute pour pousser la machine j'en est plus
- bunny
- mattmatt93
En effet il y a des sièges en tissus car le priopo avait des semi cuir tout défoncé à cause de son chien!
Les fissures c'est surement dut au fait qu'elle est légérement rabaissée, mais sinon le reste de la caisse est en bon état, pas de rouille, pas d'autres traces de dessoudure...
Je pense que pour 1800€ ca vaut le coup car la carrosserie a aucun defaut, le moteur tourne bien au dessus de 2000trpm!
Vous en pensez quoi?
Ce qu'il y a à faire :
- calandre
-soufflet et pommeau de vitesse
-sièges semi cuir
-boitier d'air d'origine
-et un bon lavage, polishage!
Pour le reste je verrais cet été!
- calandre
-sièges semi cuir
vivi
Moi aussi j'ai les même dans ma GRbunny a écrit :Des siège de SR aussivivi a écrit :
sinon effectivement les sieges de GR dans la gti c'est très moche, j'ai les même
¨Pour ceux qui est de la fêlure c'est pas grave , faut juste retiré l'ancien mastique et en remettre.
Mai sa veut dire aussi que la caisse a travailler, elle à ou était rabaisser
- bunny
- Shidenkai
C'est vrai que c'est un peu cher, si seulement t'avais une vraie sellerie de GTi, le prix serait correct, mais si tu veux en acheter une autre et avec d'autres frais de remise en état et d'origine, elle te reviendra assez cher
J'avais entendu ou lu qu'un moteur en bonne forme avait une pression d'huile de 6 bars sur GTi ?
- loony205
Arff le prix est vraiment exagéré au vu de l'état de la voiture, pour la fissure du haut ça va (quoi que elle est grande quand même) mais pour la fissure au niveau du bas de caisse, ça craint un peu, la caisse à bien travaillé en tout cas.
L'intérieur c'est évidement ce qu'il y a de pire pour une GTI.
Il y a quand même quelques pièces pas facile à trouver pour la remettre d'origine, les custodes, la plaque inter-feux, et surtout les sièges avant que tu va avoir du mal à trouver.
Donc avec tous ces défault là (avec en plus des accoups à bas régime), elle ne vaut pas le prix que tu nous à donné.
Je dirais entre 1000 et 1500 € grand max, donc il faut absolument négocier le prix maintenant tu as tous les arguments pour le faire descendre, n'hésite pas à t'en servir
- Tophu
Vais sortir une réponse pas très objective , mais les acoups a bas régime on peu penser que ce n'est rien , mais quand je vois comment roule les gens qui "personalisent" leur voiture on va dire... j'aurais quand meme des doute sur l'état du moteur , et si ce qui est dit plus haut est vrai (comme quoi la pression normale devrait etre de 6bar) ca me ferait fuir
Mais tout ceci reste a confirmer hihi
- loony205
En effet c'est pas très objectif de dire que tous les gens qui font du tuning sont des fous de la route et qu'ils sont bourins avec leur voiture.Tophu a écrit :Vais sortir une réponse pas très objective , mais les acoups a bas régime on peu penser que ce n'est rien , mais quand je vois comment roule les gens qui "personalisent" leur voiture on va dire... j'aurais quand meme des doute sur l'état du moteur , et si ce qui est dit plus haut est vrai (comme quoi la pression normale devrait etre de 6bar) ca me ferait fuir
Faut pas mettre tout le monde dans le même sac
