Bruit étrange entre 100 et 120 km/h
aimetropalice
Message par aimetropalice »
elle barre dans tout les cas mais plus rapidement en mettant pied au plancher.
205 F - 230000kms
aimetropalice
j ai intervertie les roue avant et arriere et la voiture ne se barre plus sur la gauche . c est tres etrange. par contre les vibration sont toujours la.
205 F - 230000kms
Tophu
Message par Tophu »
étant donén que les roue arrièere sont fixe , je pense que tu a une jante voilé e, et c'est pour ca que monté a l'avant (moins rigide vu qu'on peu les tourner) ca partait d'un coté :)
aimetropalice
donc la vibration viendrai de la aussi ?
205 F - 230000kms
aimetropalice a écrit :donc la vibration viendrai de la aussi ?
Tes pneus étant neufs et équilibrés je doute fort qu'il y est une roue voilée (le mécano n'aurait pas pu équilibrer la roue voilée).
Il est possible que cela provienne d'un défaut du pneu (c'est très rare mais ça arrive) ou encore d'un pneu qui perd (voir pression des pneus)
A+JPB
aimetropalice
sa me le faisait avant le changement de pneu donc c est pas les pneus
205 F - 230000kms
aimetropalice a écrit :sa me le faisait avant le changement de pneu donc c est pas les pneus
Si une roue a été mal équilibrée ou que le pneu neuf de cette roue a un défaut ou que le pneu perd sa pression, le phénomène persiste.
Vérifie que les quatres pneus sont bien identiques, que la présence de plomb d'équilibrage existe sur chaque roue et fait la pression des pneus.
Ensuite retourne voir ton garagiste, si tu n'as rien vu d'anormal, et parle lui d'un défaut éventuel sur pneu neuf.
A+JPB
Revenir à « Liaison Sol »
