[Réglé] Gros problème moteur sur GTi 1.9!!!
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
MainrO
réponse
Vous avez fini de critiquer sur le fait que j ai roulé comme ca.
Je suis loin d'être un pro en mécanique et je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être.
Enfin passons. Il y aura toujours des gens qui seront là pour faire des réflexions.
Au lieu de me critiquer t'as qu'à m'aider trou de balle pour la remettre en route!!!
Bon sinon.
J'avais une petite question:
Comment faire tourner le vilo avec une clé?
Où se prendre éxactement avec la clé sur le vilo.
Le carter moteur étant ouvert je pense avoir l'accés à pas mal depoint de réference.
Merci pour ceux qui dédaignent m'aider.
Salutations.
Bon sinon.
Salutations.
marco_94
Tu doit démonter les caches plastiques au niveau de la distribution. Là du découvre la poulie d'arbre à came et de vilebrequin. Tu prend un clé plate ou cliquet (si ça passe) sur l'écrou de sérrage de la poulie du villebrequin et tu tourne le moteur. Enfin t'essaye et tu vois ce que ça donne.Comment faire tourner le vilo avec une clé?
Prend des photos du bas moteur avec le vilo vu que le carter est ouvert; en plus de celles de tes bouts de métal et poste les.
bon courage.
- loony205
Re: réponse
Ola, un peu de calmeMainrO a écrit :Vous avez fini de critiquer sur le fait que j ai roulé comme ca.
Ca ne sert à rien d'insulter les gens, on est pas là pour ça sur ce forum.
Les gens te donnent leur point de vue par rapport à ce que tu as dis, maintenant il faut pouvoir accepter les critiques, un forumm est un lieux d'échange d'idée et donc il y aura toujours des avis positifs et négatifs, il faut juste savoir mettre de coté les points négatifs, et réagir à ce genre de chose ne va faire qu'empirer le problème.
Il y a aussi la façon de dire les choses, si tu n'est pas d'accord avec ce que disent les autres forumeurs sans pour autant les insulter
Maintenant je te souhaite bon courage pour la suite des opérations et tient nous au courant
zenman94
Là n'est pas le débat mais personne ne l'a traité d'abruti quand meme... Et entre etre un pro de la mécanique et avoir une honce de bon sens il y a une différence... J'ai vu quelqu'un perdre un demi train arrière sur l'autoroute en voulant continuer de rouler, il faut quand meme prendre conscience du danger que ca représente.
Maintenant j'espère que la mésaventure te servira de lecon ;)
Apparemment à première vu tu n'as pas l'air d'un expert en mécanique, donc arréte tout et emmène ta voiture chez le mécano, vu les descriptions c'est un grave problème moteur, donc ca ne pourra pas etre résolu par un néophyte. Au minimum il faudrait déposer la culasse, donc c'est déjà un certain boulot.
- ATHoS
MainrO
Merci pour toutes ces paroles censées.
J'ai peut être fait une peu le bourrin je le reconnaît pourtant ce n'est pas dans mes habitudes car je suis on ne peut plus respectueux de la mécanique.
J'ai pas tout compris pour faire bouger le vilebrequin.
En ouvrant le cache culbuteurs je veus bien croire qu'on peut agir sur l'écrou de fixation de la poulie de l'arbre à cames mais pas directement sur celle du vilo?
Sinon, j'ai pris des photos mais je ne sais pas comment les poster.
Quelqu'un peut m'expliquer?
Apparemment elles sont trop grandes en taille!!!
slts.
slts.
- loony205
Il te faut un programme de retouche d'image pour redimensionner tes images, les mieux est de les redimensionner en donnant comme taille de pixels pour la largeur : 510
Maintenant pour les poster tu as plusieurs solutions, tout est noté ici :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-12-0.php
Si tu as des problèmes pour redimensionner tes photos (pas de programme de retouches photos), envois moi un mp et je les posterai pour toi
MainrO
photos
Voilà la photo de la pièce en plastique que j'ai trouvé dans le fond du carter moteur.
Cette fois je suis bien sûr de la matière car cela se plit très facilement.
- seb057
salut!
a priori c'est un bout de joint sur la photo que tu montres, mais pour te dire d'ou il vient , ca je n'en sais rien ;je me demande meme si c'est lié a ton problème moteur...
le point positif c'est que tu n'as retrouvé ni limaille ni bouts de segments dans ton carter d'huile ; du coup je ne pense pas que ton moteur soit totalement "explosé"
maintenant que tu as enlevé le carter d'huile tu dois apercevoir par le dessous le vilbrequin et les bielles ; a tu remarqué quelque chose d'anormal , genre partie en metal bleuie (signe d'un gros coup de chaud) , ou bien une bielle qui a du jeu par rapport au vilo?
sinon tu peux aussi essayer comme proposé plus haut de faire tourner le moteur avec une clé prise sur l'ecrou en bout de vilbrequin
je te conseille de deposer les bougies se sera moins difficile a tourner
si tout va bien tu arriveras a faire deux tours de vilbrequin sans que ca force a aucun moment;
par contre si ca coince , la il y a un problème a l'interieur donc il faut ouvrir
a+
seb
a+
seb
marco_94
ghost1
MainrO
photo vilebrequin
Bonjour à tous.
Bon ce matin j'ai repris les hostilités afin de faire tourner le vilebrequin à la main.
J'ai donc tenté d'agir sur le boulon en entrée d'arbre de vilebrequin après avoir préalablement démonté les 4 bougies qui sont, au passage, nickel de chez nickel (pas une trace de calamine).
Mon essai s'est soldé par un échec. Impossible de tourner ce satané vilebrequin. J'ai utilisé pour cela une clé plate et franchement j'ai pas voulu forcer vu la rouille qu'il y a en bout d'axe.
J'ai pris d'autres photos par la même occasion des entrailles de la bête.
Ma question est simple: Maintenant quoi faire?
Je suis dans une impace.
Peut être que les photos vous en dirons plus.
