[Diesel-Fiche] Changement embrayage et joint volant moteur
bunny
Message par bunny »
Désolé de ceux désagrément , les photos sont dispot en téléchargement :wink: voir en haut du topic :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
ludows7
Message par ludows7 »
merci d'avoir réagi aussi vite ;) je vais pouvoir m'y mettre d'arrache pied!
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
bunny
Message par bunny »
Mai de rien ces normal :wink:
205 XS
205 CT de 1986
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Edit: Fiche en premiere page :wink:
Dernière modification par DjDav le dim. 29 juil. 2007 10:35, modifié 1 fois.
bunny
Message par bunny »
Merci dav , mai falait pas ^^
205 XS
205 CT de 1986
fredo971
Message par fredo971 »
merci , super la fiche
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
et tout autant valable pour le moteur TU... :wink:
merci... :super: :youpi-12:
ludows7
bon voila depuis ce matin 10h c'est opération changement d'embrayage.
Seulement je bloque sur le demontage du cable de compteur, du PMH ainsi que de la tringlerie de boite de vitesse.
Par contre chose bizarre la commande de l'embrayage sur la boite et completement bloqué en position débrayé,... j'espere juste que je ne suis pas entrain de me faire chier à changer un embrayage alors que ça viendrai en fait de ma boite, avis aux connaisseurs! :)
zut je n'étais pas connecté avec le bon login, en fait c'est nonorider360, mais ça change rien au problème!
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Ic3m4n57
Re: *FICHE PRATIQUE* Embrayage + Joint volant moteur Diesel
Message par Ic3m4n57 »
Bonjour, je suis novice en matière de mécanique, je voulais savoir si l'embrayage d'une 205 D et d'une TD son les mêmes????
si on est obligé de sortir la boite pour faire cette opération???
Combien de temps ça mets??
Est ce qu'un novice peut changer un embrayage ou c'est déconseillé ???
Merci d'avance
205 Dturbo - 267000kms
ludows7
Ic3m4n57 a écrit :Bonjour, je suis novice en matière de mécanique, je voulais savoir si l'embrayage d'une 205 D et d'une TD son les mêmes???? NON
si on est obligé de sortir la boite pour faire cette opération??? OUI evidemment
Combien de temps ça mets?? depends de la question 4 et du degré d'emmerdement attenant a l'opération... normalement une demi journée
Est ce qu'un novice peut changer un embrayage ou c'est déconseillé ??? euh ben ca depend du degré de novicité et de l'outillage... ca peut se faire mais c'est plus long! :gene:
Merci d'avance
Voila :mrgreen:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
vivi
Message par vivi »
Bonjour quelques petites questions faut-il faire un reperage/marquage du mecanisme par rapport au volant moteur?
Ensuite pour la locticte, il faut bien en mettre uniquement sur le bout plat de la vis, et non dans pas de vis?
Quand au join spi du volant moteur, comment savoir s'il est suffisamment enfoncé?
merci d'avance :wink:
pipax
Message par pipax »
Bonjour meme question que ludows7, la pédale d'embrayage reste bloqué position embrayé! embrayage ou pas?
pipax a écrit :Bonjour même question que ludows7, la pédale d'embrayage reste bloqué position embrayé ! embrayage ou pas?
Vu que souvent les gens se trompent dans les termes employés, tu veux dire que la pédale est bloquée en position haute, c'est ça ? :)
Si c'est le cas, c'est le système de commande de l'embrayage qui est en cause (fourchette ou butée). :(
letazBN
Message par letazBN »
salut, simple question, le joint spy volant moteur est ce indispensable de le changer....???
205 GLD de 1988 - 441000kms
letazBN a écrit :salut, simple question, le joint spy volant moteur est ce indispensable de le changer....???
Pas indispensable s'il ne fuit pas, mais conseillé si tu ne sais pas l'âge qu'il a. :)
