[TU-Fiche] Calage allumage moteur
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
JPB a écrit :Certains disent que cela revient au même, la conso augmentant avec le SP95. C'est à tester avec les réglages adéquates. :wink:
Je confirme que la conso augmente quand on passe du 98 au 95 (10 à 15 % sur la mienne, sur 2 pleins) du coup je suis revenu au 98. En plus elle broutait légèrement au 95 donc bon.... mais je n'avais pas fait de réglage et je pense que ça vient tout simplement de là
Sinon à mon avis ce genre de matos doit pouvoir se commander dans un nototo ou autre, il en traine peut être aussi sur ebay
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
Message par chamalow »
Moi je confirme en précisant, réglages faits. :mrgreen:
Ben je suis vite revenu au 98, plus cher, mais plus intéressant. elle est moins vive la voiture au 95...
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
On peut donc regler un allumage avec un carbu déreglé ?
Si tu trouves le moyen de faire tourner le moteur à 800 trs/min, tu peux même enlever le carbu. :mrgreen:
Ce que tu règles, c'est l'avance centrifuge de l'allumeur. Cete avance dépend comme son nom l'indique, uniquement de la vitesse de rotation de l'arbre à cames, donc du moteur.
Il faut pour la contrôler, que la capsule d'avance à dépression soit débranchée, car elle, si le carbu est mal réglé, peut être actionnée même au ralenti, et fausser alors les valeurs. :wink:
DjDav
Message par DjDav »
Ok merci pour cette éclaircissement.
chlalex
Message par chlalex »
JPB a écrit :
chlalex a écrit :Bonjour à tous. J'ai une question sur ce réglage d'avance : Avec la lampe stromboscopique, on obtient un trait sur le volant moteur mesurant entre 5 mm et 1 cm d'épaisseur . Donc ma question est : faut-il prendre le haut du trait, le bas ou le milieux ?
La tolérance de réglage est de ±2°. Tape au milieu. :wink:
Merci JPB
biwann
Message par biwann »
Il y a des lampes stroboscopiqueschez Selectronic et des tachymètres
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Jujubei 02
Message par Jujubei 02 »
Il y en a quand meme pour environ 140euros :shock:
biwann
En effet, surtout pour un truc qui sert une fois :?
Si on touche en electronique il est possible de fabriquer une lampe strobo pour moins que ça, il y a des plans sur le net.
chtit205
Re: [TU-Fiche] Calage allumage moteur
Message par chtit205 »
je voudrais que quelqu'un m'éclaire sur l'utilisation de la lampe strobo
puisque le moteur tourne lorsqu'on regle l'allumage, comment on fait pour voir le repere sur le volant moteur tomber en face du repère 8° ?
a la vitese ou sa tourne c'est pas possible
comment la lampe fait elle pour le voir ? un flash quand y'a l'allumage sur le fil qu'on s'est piqué ok, mais comment voir que ce flash tombe pile au bon moment ?
j'espère que j'arrive a me faire comprendre :?
205 GR de 1990 - 214600kms
dethomaso
Message par dethomaso »
chtit205 a écrit : je voudrais que quelqu'un m'éclaire sur l'utilisation de la lampe strobo
Une lampe strobo ne sert pas à eclairer mais à regler l'allumage dans ce cas precis..
chtit205 a écrit : puisque le moteur tourne lorsqu'on regle l'allumage, comment on fait pour voir le repere sur le volant moteur tomber en face du repère 8° ?
oui, exact, c'est une legende... On ne voit rien, tout le monde fait semblant de voir quelque chose.
chtit205 a écrit : comment la lampe fait elle pour le voir ?
La lampe ne voit rien du tout, c'est toi qui doit voir
chtit205 a écrit : un flash quand y'a l'allumage sur le fil qu'on s'est piqué ok, mais comment voir que ce flash tombe pile au bon moment ?
bien tu verifies que le trait du volant moteur tombe en face du repere fixe.
chtit205 a écrit : j'espère que j'arrive a me faire comprendre :?
c'est pas plutot l'inverse et à toi de comprendre là? :lol:
chtit205
je sais, c'est moi qu'il faut eclairer :roll: me prendre pour un con y'en a marre
le foutage de gueule c'est chiant a force :roll:
meme reponse qu'en dessous
sa j'ai deja lu, mais comment tu fais pour voir que le trait du VM tombe en face du repere puisque le VM tourne a 800tr/min :grattetete:
je fais quoi justement en venant poser la question ? :grattetete: :roll:
tous ce que tu m'a repondu ne me sert absolument a rien, j'en reste au meme point
je comprend pas comment on peut voir le repere tomber bien en face du trait, alors que le moteur tourne à 800tr/min
dethomaso
ba ouai.. :lol:
La lampe strobo emet un flash des qu'il y a etincelle sur le cylindre 1.
Du coup le volant moteur n'est uniquement eclairé que lorsqu'il y a etincelle, le reste du temps il n'est pas éclairé.
Si le calage est bien fait, le volant est donc eclairé lorsque le trait est en face du repere. De ce fait, le trait est éclairé au bon moment, le reste du temps il est invisible car sombre.
chtit205
dethomaso a écrit :ba ouai.. :lol:
ha ben ça devient plus clair là
en fait au moment du flash, qui dure quelque micro seconde, on apercois les repere
avec le nombre de flash a la minute (800 donc) on peut voir comme un film, ou les images les une a la suite des autres ferais qu'on vois toujours la meme image
ok maintenant j'ai compris :wink: :bien:
dethomaso
c'est bon, je t'ai éclairé? :lol:
