[CA-Fiche] Mise en place de la râpe à fromage
oljd
Message par oljd »
il faut l'enlever :wink:
luludo
Message par luludo »
amaël a écrit :
Tich a écrit :Petite question...
Comme on fait pour enlever le plastique qui fait le tour de la serrure de coffre arrière???
Parce que il faut bien l enlever pour poser la rape et ensuite on le remet...
c est comment qu on fait ???
pas besoin de l enlever si je me souviens bien. quelqu un peut confirmer ?
si il faut l'enlever car la rape envelope le hayon sur le bas et donc il faut la faire glisser :wink:
dethomaso
Message par dethomaso »
si faut l'enlever car la rape se glisse sur le hayon ...
Tich
Message par Tich »
Merci tous le monde... :super:
205 Plus
biwann
Message par biwann »
ACURA68 a écrit :
Un petit trou?? au dessus de la serrure? pour quoi faire?
Pour le joint autour de la serrure, on le voit c'est vrai, encoreun truc qui va couter cher chez Peugeot!
(NB= l'enjoliveur de coffre vaut 75€, les agraphes environ 4€, et un monogramme environ 20€, les rivets ???)
Le petit trou dans le hayon sert à stabiliser la rape pour ne pas qu'elle bouge, sur la rape tu as un petit teton qui rentre dans ce trou. Le montage d'origine consiste à mettre une rondelle bloquante sur ce teton une fous en place (a l'interieur du hayon, au niveau du moteur d'essuie glace)
Pour le joint j'en ai fabriqué un c'est facile : une planche de caoutchouc, tu poses le vieux joint dessus tu traces et tu découpes un peu plus large au cutter et aux ciseaux. Si le caoutchouc est un peu épais c'est encore mieux, ca évite les infiltrations d'eau. Le mien fait 1mm d'epaisseur environ. De toutes facon il est caché alors si c'est moche c'est pas très grave.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
lilie22
Message par lilie22 »
super la fiche !!
sa risque d'etre tres utile !!
205 Roland Garros de 1990 - 212000kms
renaudu02
Message par renaudu02 »
merci pour cette fiche, moi qui voulait remettre ma rape, et bien je pourrais.
chlalex
Message par chlalex »
Bonjour, belle fiche ! Juste une petite question, ou peut-on se procurer une rappe en bon état pour pas trop chére si possible ? La derniére que je suis allé à la casse c'était le massacre ! toute les rappes que j'ai vu étaient cassé.
luludo
a part les casses je vois pas trop ou aller en cherche, si ce n'est chez peugeot mais la c'est un autre budget environ 55 euros si mes souvenir sont bon
_Fox_
Message par _Fox_ »
HELP, Le peugeot pres de chez moi ne dispose plus de rivet car il ne sont plus fabriqué, donc où puis en trouver?
oljd
Message par oljd »
pas la peine de multiplier les posts
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 944#239944
alcyoneus
Message par alcyoneus »
j'ai beau chercher sur le forum, je n'ai pas trouver, et ce topic semble donc le topic idéal pour ma question :lol:
comment fait on pour enlever la rape, sans rien casser, affin de la remettre aprés?
je sais que les aggrafes sont derriere les sigles peugeot et 205, mais ces sigles, comment s'enleves t'ils? et ensuite, peut on démonter la rappe sans la casser?
merci :)
luludo
les logos sont scotché avec du double face, un coup de lame de cutter et le tour est joué.
pour la rape il y a les agraffes a enlever et la serrure aussi, puis cela vient tout seul :wink:
alcyoneus
merci pour ta réponse :P
et ensuite, pour recollé les sigles, on remet du double face je suppose, mais on le trouve ou ? :oops: magasin genre carrefour, leclerc... ou plutot leroy merlin, casto... ou voir feu rouge ou nototo ?
luludo
alcyoneus a écrit :merci pour ta réponse :P
tu vas dans n'importe quel magazin et le double face, il faut qu'il y ai comme une mousse de 1 mm au milieu :wink:
