Démontage tétons de tapis de coffre
Ben je sais pas, ils sont pas pressé ces carrossiers :lol4
Mais j'espere bien avant la fin de la semaine, y'a interet!!!
Des que je peux je te mesure ca :wink:
zenman94
Message par zenman94 »
Merci bien ca m'arrangerais pas mal pour bien prévoir la chose dans ma tête :-))
Comme on dit : travail réfléchit, travail à moiti fini :D
J'ai été voir.
Ca serait diamètre 9 ou 10. Si tu veux la cote exact je te dis ça demain.
Mais je peux d'ors et déjà t'assurer que des vis de 8 devraient entrer sans problème et des vis de 8, c'est costaud.
Un double fond ? :grattetete:
Zenman94, le transport de fond est un sport dangereux. :lol4
zenman94
Un double fond pour les amplis et le filtre actif : HiFi inside :)
Ah ouais du M8 sans problème ca fait balaise... Je vais voir si les écrous aveugles en M6 tiennent, sinon je mettrais un boulon avec rondelles :)
zenman94 a écrit :Un double fond pour les amplis et le filtre actif : HiFi inside :)
Si tu mets du M6, rondelle large obligatoire. :wink:
zenman94
Bein il faut voir car pour un écrou aveugle M6 il faut un trou plus grand, je ne sais pas si c'est 7 ou 8, d'ailleurs je vais aller essayer d'en enlever un sur la GTi quand meme :)
zenman94
Bon, je n'ai toujours pas réussi à virer les tétons sur la GTi donc je laisse tomber, j'attend qu'une ame charitable me donne la taille du trou lol.
Pour info il me faut un trou de diamètre 9mm pour mettre un écrou aveugle M6 :)
Merci à ceux qui pourront mesurer ca ;)
zenman94 a écrit :Bon, je n'ai toujours pas réussi à virer les tétons sur la GTi donc je laisse tomber, j'attend qu'une ame charitable me donne la taille du trou lol.
Pour une vis M6 un trou de diamètre 6,5 suffit. :wink:
A moins que tu veuilles mettre un insert ou un écrou prisonnier ? C'est ça ? :grattetete:
zenman94
Oui, c'est ce que je dis : un écrou aveugle, aussi appelé insert :) Et mon insert M6 a un diamètre de 9mm extèrieur. L'avantage c'est que je pourrais visser le coffre seul, sans quelqu'un dessous pour tenir l'écrou :)
Bon ça y est j'ai mesuré précisément.
Diamètre du trou : 10,24
zenman94
Merci bien, c'est donc trop grand, je verrais pour mettre du bon gros boulons avec rondelles, le genre de trouc qui n'e sera pas pret de bouger :D
Borny
Message par Borny »
C'est quoi un écrou aveugle ou insert ?
Borny a écrit :C'est quoi un écrou aveugle ou insert ?
Un écrou aveugle, ça n'existe pas. Il n'aurait pas de trou fileté. :lol:
Un écrou borgne est un écrou dont le trou fileté ne débouche pas.
Un insert est un écrou qui se fixe comme un rivet pop sur une tôle ou feuille plastique et devient ainsi partie intégrante de son support.
Un écrou prisonnier comme son nom l'indique ne peut pas s'évader de la cage qui l'emprisonne. :wink:
zenman94
Ecrou aveugle = insert, c'est écrit sur la boite de ma pince :D Pourquoi aveugle?Tout simplement parce qu'une fois mis tu n'as plus besoin de tenir l'écrou ni meme de le voir ;)
GrosJo
Message par GrosJo »
Déterrage de topic ON!
Pour virer le sol du coffre et mettre un isolant de 106 phase 1, d'après vous ça va être simple? C'est surtout le fait de savoir si les tétons vont pouvoir se remettre après? Ils ne seront pas cassés?
