[DIR-Fiche] Changement d'un soufflet de direction
nicosmos
Message par nicosmos »
encore une fiche le top, on va etre meilleur que chez peugeot, merci pour l'initiative :angel:
biwann
Message par biwann »
20cd62 a écrit :
biwann a écrit :C'est pas un trou d'air qui servirait de soupape en quelque sorte pour ne pas que le soufflet fasse des "prouts" ?
Pourquoi, il est comme notre admin préférée ton soufflet?! :lol: :P :mrgreen:
:mdr:
Sinon merci pour les compliments nicosmos :wink: (et les autres aussi d'ailleurs)
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Tiens une question, sur une cremaillère de DA, par exemple, comment sort le soufflet de droite, sur la photo?
En fait il est en 2 parties, une à gauche du cercle pour attacher le verin, où on voit la forme en soufflet, et une autre à doite, lisse, vous voyez?
Ben en fait ca serait bien de virer le cerclage qui sert à attacher le verin, à mon avis, mais meme en enlevant le boulon, dévissant le vérin de l'autre coté pour pouvoir le sortir (pas assez de jeu sinon) le cerclage reste en place. Donc impossibe de remettre un soufflet neuf... :(
C'est bon, il faut passer par dessus la tige en virant la bielette :wink:
Dernière modification par 20cd62 le sam. 29 déc. 2007 13:12, modifié 2 fois.
teufteuf
Message par teufteuf »
pourrai je avoir plus de details?
je possede aussi une direction assitee et n'y arrive pas
teufteuf
teufteuf a écrit :pourrai je avoir plus de details?
a l'
aide s'il vous plait,il ne me reste aue sa a remplacer pour le controle
D'après les infos de Wil, qui nous lit mais n'est pas membre:
- il faut démonter la bielette de direction. C'est a dire qu'on dévisse la rotule de direction du moyeu.
- Puis on enleve le petit soufflet de cremaillere qui est emboité dans la cremaillere, a l'aide d'un tournevis plat entre la bague ou il y a la vis de fixation du verin et le soufflet.
- On démonte la grande billette de direction (avec la rotule axial) en la devissant avec une pince etau, ou une bonne multiprise.
- Et ensuite on peut passer le soufflet (meme avec la vis de fixation du verin) car plus rien ne gene.
Il faut passer tout le soufflet par la vis de fixation du verin puis ensuite le tourner a 90° vers la gauche et l'emboiter
:merci:
Mais en enlevant le verin, le soufflet devrait passer, malgré, la tige de fixation du verin, faut bien le graisser et faire gaffe de pas le percer, mais ca doit pouvoir se faire :wink:
Dernière modification par 20cd62 le sam. 29 déc. 2007 13:13, modifié 3 fois.
Et voici en photo :)
Le kit de soufflets pour DA, ref 630071B cher Corteco-Meillor.
Pour démonter la bielette de direction:
On retourne le petit soufflet et on sort la pince multiprise.
Plus de photos dans la fiche sur le changement de bielette :wink:
Ouais, sur les photo elle est déposée.
On défait les 2 boulons du verin, le 18 sur la tige et le 19 coté pignon.
Voilà
En forçant un peu et en levant des 2 cotés, le verin sort de la tige, même sans défaire les canalisations haute pression.
Préparation du petit soufflet.
On force un peu, ou levier avec un oturnevis comme chausse pied, pour passer autour du support de la tige.
Ca passe.
8)
On graisse dedans.
On serre les rilsans.
Et on remonte le vérin.
Dans ce kit le petit soufflet pour la bielette est fourni 8)
Pour l'autre coté, pareil que sur non assistée, comme les photos de biwann :wink:
radiateur
Re: [DIR-Fiche] Changement d'un soufflet de direction
Message par radiateur »
bonjour,
j'ai réussi a passer le soufflet de direction sans démonté la biellette, ouf j'en ai ch... de la patience des grands doigts et de la force et encore de la patience.....
205 GTI
willou
Re:
Message par willou »
20cd62 a écrit :D'après les infos de Wil, qui nous lit mais n'est pas membre:
bigne, prend ça dans ta poire :lol:
:merci:
- je dirais qu'il est préférable de démonter la rotule de direction plutôt que de dévisser la bielette, car à moins d'avoir fait des bons repères, il est difficile de le revisser sans dérégler la parallelisme
- Il faut de toute façon, découpler le verin de la direction puisque le souflet se positionner derrière sa tige de fixation
- Le souflet passe mieux avec l'aide d'un décapeur thermique voir mien bien avec un sèche cheveux. La chaleur ramolissant la matière du soufflet, aide à le déformer en agrandissant temporairement son ouverture
205 GTI de 1993 - 175000kms
Sapeur
Message par Sapeur »
2 questions :
Au début de la fiche, il est précisé qu'avec cette méthode il ne faut pas refaire le parallélisme, d'autres personnes m'ont dit que c'était obligatoire, faut-il le faire ou pas?
Quel est le couple de serrage de la rotule de direction?
biwann
Tu ne sors pas la rotule, je ne vois pas l'intérêt de faire le parallélisme :)
HiFuGa
Message par HiFuGa »
C'est quoi la différence entre un soufflet d'origine et un adaptable au niveau du changement ?
Je me suis aperçu en commençant la distri que le soufflet passager était déchiré.
Merci !
