Problème de centralisation
Yobar
Message par Yobar »
alors je revien sur mon problème de centralisation,
j'ai vérifié mon contacteur et tout va bien,
j'ai vérifié mes moteurs et tout va bien,
j'ai vérifié mes connections jusqu'au porte et tout va bien,
Donc ma question est la suivante???
Est-ce qu'il y a une zone dans l'habitacle qui est plus fragile que le reste (un relai, un branchement fragile, etc...). Bon actuellement elle fonctionne vu qu'il fait plus froid. Je sias je cherche la petite bête, mais dans la mesure ou j'ai une centralisation, j'aimerai en profiter quelque soit la température externe.
Merci de donner des avis, tout est bon à prendre au point ou j'en suis.
loloetalex
Message par loloetalex »
Salut.
L'objet le plus fragile reste le contacteur de la porte conducteur.
Y a pas de relais.
Normalement, et je veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, ta centralisation va de moins en moins bien marcher puis plus du tout (mais à moyenne ou longue échéance).
Bon courage.
PS: le contacteur est collé, pour le démonter, il faut le scier mais attention car le circuit intégré est assez proche des parois.
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
ET bien,
j'ai toujours se problème de centralisation.
Mais surtout, je n'ai aucun problème à la dévérouiller, mais c'est pour la vérouiller que rien ne marche.
Des idées, en gros cela ne va que dans un sens.
Pour moi ça marche toujours, après traitement. :wink:
Je touche Dubois (un pote à moi). :lol4
DjDav
Message par DjDav »
D'accord, merci, j'avais fait pareil, c'est donc, un des contacts qui merde.
Mais j'avais pensait à un fil défectueux, mais dans ce cas là, rien n'aurait pas marchait.
merci encore, dégrippant on the road again !!!
