Ma 205 fume !
Louis
- fou du puits
Salut,Louis a écrit :Donc effectivement, elle "prend bien ses tours". Je veux rester optimiste : si c'est juste un problème de combustion, y faut faire quoi ?
Si c'était un problème de combustion dû à une mauvaise carburation ou un allumage défectueux, ton moteur tournerait mal et fumerait noir.
Regarde (moteur stoppé et froid) si, lorsque tu applatis avec les mains une des deux grosses durites de radiateur, des bulles d'air n'apparaissent pas dans le vase d'expension. Si c'est le cas il est probable que ton joint de culasse soit touché.
Sinon, ton moteur consomme de l'huile probablement par les joints spi de queues de soupapes.
Hélas dans les deux cas la dépose de la culasse est nécessaire. A moins que du "StopFuites" suprime ta fuite d'eau éventuelle au niveau du joint de culasse.
mallo
Salut Mallory6233,mallory6233 a écrit :pour changer les bourrages de queus de soupapes tu ne doit pas deposer la culasse!!!un bon mecano te ferais ca pour 150-200€ mais cela s est si elle fume bleue alors qu ici c est blanc!
A supposer que les "bourrages" soient bien des spi de queues de soupapes, je réaffirme qu'il est nécessaire de déculasser pour les changer. Si l'autre méthode que tu préconises est celle dite de la "ficelle" (méthode que je n'ai, pour ma part, jamais expérimenté), celle-ci n'est pas applicable sur moteur TU (205 SR 88 ).
Si tu connais une autre méthode peux tu nous l'expliquer ?
mallo
oui on me l a expliqué mais je nai pas tout retenu!
tu retire ton cache soupapes puis tu prend une vieille bougie a la quelle tu retire la porceleine et donc tu la perce puis tu remet la bougie en place et ensuite branche ton compresseur dessus et tu as acces au bourage enfin c est ce que j ai retenu a completer ne sais pas te donner de nouvelles infos avant septembre ety la reprises des cours!désolé
Aucun rapport avec le remplacement de spi de queue de soupape !mallory6233 a écrit :oui on me l a expliqué mais je nai pas tout retenu!tu retire ton cache soupapes puis tu prend une vieille bougie a la quelle tu retire la porceleine et donc tu la perce puis tu remet la bougie en place et ensuite branche ton compresseur dessus et tu as acces au bourage enfin c est ce que j ai retenu a completer ne sais pas te donner de nouvelles infos avant septembre ety la reprises des cours!désolé
Les spi se trouvent fixé sur les guides de soupape et il faut retirer les ressorts de soupape pour les remplacer.
C'est peut être une méthode pour contrôler l'étanchéïté d'un cylindre sans compressiomètre, à la rigueur.
Sur moteur TU il faut déposer la rampe de culbuteurs pour déposer les coupelles et les demie-lune de ressorts de soupapes afin d'accéder aux spi. Or les vis qui maintiennent la rampe de culbuteurs sont les mêmes que celles qui serrent la culasse.mallory6233 a écrit :je sais plus trop je te dirais quoi a la rentéree!(quand on ecoute pas en cours)je sais ou se trouve les bourages j en ai dja changé sur une culasse!
Donc, il n'y a pas de secret, il faut déposer la culasse pour changer les spi sur moteur TU.
