[TU-Fiche] Réglage du jeu aux soupapes
La valeur est la même pour tout les TU...
0.20 admission
0.40 échappement :wink:
Furtif
Message par Furtif »
Oki,donc c'est pas les memes valeurs que les XY.
C'est bizarre pourtant j'avais réglé il y a près d'un an mes culbu avec mes valeurs de moteur XY,et sa avait jamais fait dfe bruit...
Oki merci pour les infos :wink:
Donc je suis reparti pour un nouveau réglage!^^
205 Green de 1989
Furtif
Mais je me demandais,si déja j'ai du cliquetis avec le jeu actuel,si je mets un jeu encore plus important,sa ne va pas faire encore plus de cliquetis??
205 Green de 1989
3dfx a écrit :La valeur est la même pour tout les TU...
0.20 admission
0.20 / 0.40 ±0.05
C'est important Furtif. :wink:
Trop de jeu est moins grave que pas assez. :wink:
Furtif
Pourtant j'ai roulé près d'un an avec ces réglages... :?
205 Green de 1989
Ben tu as de la chance, mais maintenant faudrait voir l'état de tes soupapes :?
Sur mon ancienne 309, j'avais pas assez laissé de jeu car j'avais pris la mauvaise calle, le moteur tenait très mal son ralenti et les perfs étaient moisies :roll:
Message par chamalow »
Oui, l'état des soupapes doit être très mauvais, car elles ont dû être sacrément exposées aux explosions !
En plus, ta pollution devait être mauvaise, sans parler de ta consommation.
C'est une des raisons pour lesquelles trop de jeu est moins grave que pas assez, car dans le cas trop de jeu, les soupapes sont protégées.
Furtif
Conso : 7L au cent,et soupapes sans aucun défaut constaté au démontage...Ni crique,ni paille,ni défaut visuel
Réglage carbu,pollution correcte
205 Green de 1989
Alors c'est que ton jeu était pas loin de la normale.
Si tu avais eu trop peu de jeu, c'est obligatoire que tes soupapes morflent.
A 6000 Trs/mn la soupape d'admission comme la soupape d'échappement reçoit 3000 impacts/mn. :shock:
Si le jeu est trop important l'impact est plus brutal et peu aller jusqu'à mater (creuser) la queue de soupape. :wink:
Si le jeu est trop faible, le diagrame de distribution (temps d'ouverture et de fermeture des soupapes) est modifié et, de ce fait, le rendement du moteur également. :wink:
Si le jeu est nul, la compression est moindre (voir nulle), le rendement aussi et les soupapes d'échappement crament. :shock:
JPB a écrit :A 6000 Trs/mn la soupape d'admission comme la soupape d'échappement reçoit 3000 impacts/mn. :shock:
Sans parler des risques de retour de flamme dasn le carbu et/ou d'incendie.
La première fois que j'ai fait le jeu aux soupapes, (il y a un moment de celà, avant même de m'inscrire sur le forum) j'ai mis le feu car j'ai totalement supprimé le jeu, pensant qu'il n'en fallait pas.
C'était très surprenant et pas joli à voir.
Furtif
Bon j'ai réglé mes soupapes aux valeurs qu'il faut,on verra ce que sa donne a l'usage.
Pour l'instant j'ai l'impression d'entendre encore plus de tic tic,mais en meme temps c'était moteur froid avec le capot ouvert...
On verra en roulant
205 Green de 1989
Alors moteur froid, le claquement est moindre qu'à chaud.
Donc si à froid ca claque pas mal. Ne t'attends pas à ce que ca soit moindre à chaud. Pour ma part, le jeu est réglé niquel, et le claquement est quasi nul à froid, mais à chaud, on l'entend pas mal.
Alkad
Message par Alkad »
Je viens d'éffectuer ce petit réglage sur ma voiture, maintenant elle demarre mieux je trouve et j'entend aussi les petits "tik tik"
Mais je trouve qu'elle fume maintenant, cela est normal ??? :?
chlalex
Message par chlalex »
Alkad a écrit :Bonjour,
Bonjour. Pour commencer tu devrais essayer de refaire ton réglage d'avance à l'allumage car il peut avoir bougé suite à ton intervention. Sinon tu étais beaucoup déréglé ?
